Текущее время: 17 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: X751 (X751SA) Шим питания дискретки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:04
Плата после стороннего вмешательства. Питание Nvidia, отсутствует шим, не знаю какой. По борду PU8501
Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: X751 (X751SA) Шим питания дискретки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 03:50
Думаешь все кинутся искать борд ля твоей материнки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:02
Зачем же, отправил в лс.
Прикрепил скрин
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 00:24
А точнее? сам ноут работает просто нет дискретной графики в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 03:48
Действительно - хоть симптомы огласите, а не результаты вскрытия)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 09:58
Извините, я не могу понять как симптомы помогут найти отсутствующую микросхему.
Помимо дискретки есть ещё проблемы по питанию,
Плата поднимает питание процессора, памяти и висит на потребление 0.27а.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:25
noutservice
согласно распиновки сигналов, склоняюсь что это RT8815 (частенько на асусах они питают дискрет)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
 Заголовок сообщения: Re: X751 (X751SA) Шим питания дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:55
Похоже на то, распиновка вроде совпадает, Вы очень помогли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751 (X751) определить мосфет
kaaorz
6905
16 окт 2018, 12:04
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
SergAnt007
26 авг 2016, 16:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Yak78, Nurzone, Yandex [BOT] и гости: 35
