Текущее время: 01 май 2024, 05:15
com77
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
madkingА что там с LED индикацией ? Последовательность при включении CPU DRAM VGA BOOT - какой-то из них горит красным ? Какие сопротивления на разъеме ATX ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
com77 писал(а): Последовательность при включении CPU DRAM VGA BOOT - какой-то из них горит красным ? Они не горят, с одной стороны 5В с другой 3.3В ЕАТХ 5.7КОм АТХ 3.3V - 2.7КОм -12V - 2.7КОм PS-ON - 22.8КОм +5в - 4КОм PG - 11.9КОм -5V - нет ничего +5VSB - 2.7КОм +12V - 12КОм
com77
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 14:33 |
madking писал(а): Они не горят Гадя Хреново Проверяйте поднимается ли напряжение на дросселях проца. Хотя Цитата: Процессор тёплый 70°C (без радиатора) LED индикаторы должны хотя бы моргать при включении красный если проблема, зеленый если норма (цвет может отличаться).
По ATX cопротивление в норме.
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 15:31 |
com77 писал(а): Проверяйте поднимается ли напряжение на дросселях проца. 1в на дросселях даже и не думают моргнуть при старте
com77
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 18:23 |
madking писал(а): даже и не думают моргнуть при старте Хз, можно отследить связь, повергуды отрабатывает мульт, надо посмотреть что управляет этой индикацией...
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 18:44 |
com77 писал(а): надо посмотреть что управляет этой индикацией... да это понятно, но пока я не думаю, что проблема в LED так как нет самого старта с последовательностью идентификации CPU RAM и остальные. достал пост карту TL460 PLUS горит LED PCI RST
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 31 мар 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): при старте 2-3 импульса проходит должен быть длительный полноценный обмен. madking писал(а): сейчас биос прошил через флешку bios Flashback шить нужно программатором, а потом посмотрим ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 01 апр 2019, 00:18 |
aleksros писал(а): шить нужно программатором, а потом посмотрим )) madking писал(а): биос пробовал шить через программатор, результат тот же.
com77
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 01 апр 2019, 00:24 |
madking писал(а): aleksros писал(а): шить нужно программатором, а потом посмотрим )) Ну тады посмотреть обмен с хабом, посмотреть даташит на мульт... Тут покопаться ) search.php?keywords=Z170&t=480&sf=msgonly
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 01 апр 2019, 04:30 |
какой именно ресет надо искать, и что на нем должно быть? Вложение: 6793.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 02 апр 2019, 01:33 |
благодарю за схему, замеры сделал, хаб PCH_PLTRST_ при включении садит на землю, или в этой обвязке, не понял до конца, голова разбухла. еще один момент, что меня смущает, на O_PCIRST__PCIEX16_1: O_PCIRST__PCIEX16_2: O_PCIRST__PCIEX16_3, на них 73мВ так же на H_CPURST_ 73мВ
подожду пока придет Skylake посмотрю как поведет себя
com77
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 02 апр 2019, 11:21 |
madking писал(а): благодарю за схему Да не за что, скачайте Asus Z170I PRO GAMING repair guide.pdf по ссылке выше, там много интересного У меня к вам просьба, сопротивления не кондерах хаба замерьте - будьте добры: Мне для своей коллекции)
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 02 апр 2019, 15:36 |
Вложение: HAB.jpg напряжение при дежурке
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 02 апр 2019, 16:33 |
Вот рабочий H110 хаб дежурка без изменений 1V и 3.3V Вложение: h110.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 02 апр 2019, 18:18 |
com77 писал(а): надо бы мерить на обесточенной плате. сопротивление мерил без батарейки ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- да есть асус з170-к, только лень вытаскивать из корпуса, в конце недели замер сделаю. Пока другими делами займусь.
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 15 апр 2019, 13:38 |
рабочий Z170 Вложение: Z170rabochij.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 27 апр 2019, 12:00 |
com77 писал(а): можно отследить связь, повергуды отрабатывает мульт, надо посмотреть что управляет этой индикацией... отследил на светодиод приходит 5в постоянно, а вот 3.3в как я понимаю уже обвязка, дошел до хаба ну и приобрел тестер один понятен 3в надо подать и светится все и вся второй, главное что с ним стартует плата, ну и можно смотреть по выводам, ну и на ресете 72 милливольта Вложение: 1151.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Z170-Premium Добавлено: 16 июл 2019, 21:55 |
При осмотре нашел место пайки, но так как нет схемы именно к этой материнке не знаю, должны ли там стоять резисторы? Вложение: DSC02291.JPG Вложение: resist.jpg
