Заголовок сообщения: tp300ld (tp300la_mb rev. 2.0) нет подсветки
Добавлено: 31 мар 2019, 14:39
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 03:10 Наличности на руках: 0.43 Сообщения: 158 Откуда: Россия
всем доброго времени суток! пришел данный аппарат с разбитой матрицей и тачем после другого сервиса следов пайки на материнской плате нет, есть предположение, что дернули шлейф на горячую при осмотре выявил, что на самом деле нет подсветки, а не изображения 19v присутствуют 3.3v присутствуют отсутствует сигнал на включение подсветки бордвью у меня нет, нашел распиновку на матрицу, нашел там led_en, прозвонил до платы, нашел пару транзисторов и катушку, на катушке 0v с питания 3.3v подал туда напряжение, на подкинутой матрице появилось изо и подсветка не могли бы помочь найти виновника попытался прозвонить по плате куда идет, около мульта ничего не звонится с этой катушкой всем спасибо большое заранее! ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- забыл датчик холла в порядке
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: tp300ld (tp300la_mb rev. 2.0) нет подсветки
Добавлено: 31 мар 2019, 20:08
Итого был неисправен резистор R4514 был 100kOhm вместо 10 kOhm подтяжка сигнала LCD_BLEN_CON к 3VS LCD
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, victortv и гости: 33
