Текущее время: 03 май 2024, 20:11
sip
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 01 апр 2019, 12:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
alex5555под 9001 видео? jeka46инструкцияготовые есть здесь и на нб1.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 03 апр 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Север-то поменяли, надеюсь? Он там вперед дохнет!
sip
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 04 апр 2019, 11:11 |
Serge_L писал(а): Север-то поменяли, надеюсь? Он там вперед дохнет! Сообщение не в тему это уже от совести ремонтника и кошелька клиента зависит))
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 06 апр 2019, 14:05 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
отключи автоперезагрузку при синяке и посмотри код синяка Сообщение не в тему вангую там 7B будет
hardcoremd
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 09 апр 2019, 16:28 |
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 16:55 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 3 Откуда: Poltava
jeka46 писал(а): при старте виндовс на секунду появляется синий экран смерти и уходит в ребут
Может прозвучит банально, но режимы sata в bios пробовали переключать?
hardcoremd
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос Добавлено: 10 апр 2019, 16:36 |
jeka46 писал(а): ошибка 0X000000A5, режимы переключал, походу не совсем у меня удачно получилось отредактировать биос, может поможет кто ниб собрать ?
Вот, пробуй
