Текущее время: 03 июн 2024, 18:08
Rysiksss
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 ((Wistron LZ57 MB)) не включается Добавлено: 01 апр 2019, 19:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток! Предыстория такова... С начало у клиента ноутбук вел себя как при подключении дополнительного монитора (моргал дисплей и определялся монитор подключенный к разъему VGA - хотя ничего не было подключено(клиент просто соорудил обманку в виде резистора что бы ноут постоянно видел второй дисплей и не моргал)), через пару дней во время игры родной дисплей вовсе потух, но ноутбук включался, после нескольких попыток перезапуска образовалась данная проблема. Ноутбук не включается, при подключенном АКБ зарядка есть, индикатор зарядки светится. Дежурки 3,3V и 5V есть. При попытке включения мигнет один раз индикатор рядом с кнопкой и сразу тухнет (похоже на кз во вторичке).
Если извлечь из него процессор, то все основные напряжения кроме питания ЦПУ и встроенной в него графики поднимаются! С процом запуска нет, в момент попытки включения на фазах появляется 0.4 вольта и тут же отключается ноут. Сопротивление фаз без проца сотни килоом. (Читал что у них типовуха пробой ключей и танталы, проверял, ключи целые, замыканий нет)
Пробовал подкидывать другой проц, результат такой-же... Куда копать дальше ума не приложу, подскажите. До этого занимался в основном ремонтом телевизоров, мониторов и т.п, ноуты в ремонт попадались не часто, а если и попадались то с простыми неисправностями типо пробоя фаз и т.д, поэтому прошу помощи!
Еще заметил такой момент что если понажимать на кнопку запуска 10-20 раз, то ноут стартанет, все питания поднимаются в том числе и питание ЦПУ и графического ядра, но изо не выводит.
