Текущее время: 04 май 2024, 06:38
maxlabt
Заголовок сообщения: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается Добавлено: 01 апр 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Пришел в ремонт старичек Toshiba 27WL54G. После включения в сеть дежурка дежурка в норме, немного вспухший конденсатор во вторичке 3,3в заменен, да и другие подозрительные тоже. Напряжение на кондере после PFC 280 В. После запуска основного блока питания появляется довольно сильный писк-звон PFC и напряжение на кондере гуляет от 300 до 500 В, а может и больше. После чего я выключаю сеть во избежание так сказать. Схему блока питания я не нашел. PFC реализована на L6562D. Питание подается на неё стабильные 13В, конденсатор в цепи питания заменил на новый. Саму микруху менял на аналог L6561D. Поведение такое же. Кстати, раз из 10-ти может нормально запуститься и PFC выдает стабильные 380 В. Подскажите, что нужно проверить и на что обратить внимание? Опыт ремонта PFC у меня не очень богатый.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается Добавлено: 02 апр 2019, 01:30 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
maxlabt писал(а): Напряжение на кондере после PFC 280 В. А в сети то при этом сколько, чуть менее ~200В? Иначе всё описанное сильно походит на банально высохший кондёр (150мкФ x 450В).
koslw
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается Добавлено: 04 апр 2019, 17:45 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
maxlabt писал(а): если блок запустить в рабочий режим принудительно - его можно включать без нагрузки? А в чем проблема навешать автомобильных ламп?
