Текущее время: 04 май 2024, 13:22
nix
Заголовок сообщения: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 01:35 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Доброго времени суток, имеется данній ноут на чипе MCP67, чип рабочий (ставил на другую плату, как и на эту ставил новый), мать не включается, светодиод питания не загорается, дежурка присутствует, 1.8в и 1.2в принажатии кнопки питания появляются, после замера напряжений на всес выводах мульта КВ926 стало ясно что нет сигнала SUSP#, который открывает ключи 5VS, 3VS и прочие. На память питание 0.9в подается, складывается впечатление что мамка в ждущем режиме. Хозяин ноута сказал, что иногда было что выходил из ждущего только после отключения батареи и зарядки и ожидания в таком состоянии минут 15-20. Пытался сам решить проблему: ставил мульт с донора, с рабочей платы не помогло, 2 недели копаю, снял напруги с мульта на таком же рабочем ноуте, нашел различия и дежурке, и в рабочем режиме, но все проверенные цепи рабочие. Изначально ноут пришел в ремонт с диагнозом не работает от зарядки и не заряжает батарею, но от заряженной работает, к сожалению заряженной батареи не оказалось и работоспособность небыла проверена. Проблемма зарядки решена, заменены PQ11, PQ14, PQ16 на донорские, теперь заряжает. Нужна помощь разобраться что не выводит плату с режима ожидания, на мульте выв 6 отвечает за режим S3, выв 14 за режим S5, на 14 присутствует 3.3в на этой и рабочей плате, а на 6 выв. только на рабочей. 6выв идет на МСР, но что управляет ждущим режимом не пойму или не досмотрел. нужно чтобы кто ткнул пальцем куда смотреть. Схема имеется.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 01:47 |
Питания и сигналы SBPWR_EN, SYSON, +3V, +1.2VALW, +3VALW, +5VALW, +1.8V, +3VAUX имеются. нет только тех которые включаются от SUSP#.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 01:52 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
А что у вас - на мульте выв 6 отвечает за режим S3, выв 14 за режим S5, на 14 присутствует 3.3в на этой и рабочей плате, а на 6 выв. только на рабочей. Вот поэтому и не запускается.
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 03:12 |
ars44 писал(а): А что у вас - на мульте выв 6 отвечает за режим S3, выв 14 за режим S5, на 14 присутствует 3.3в на этой и рабочей плате, а на 6 выв. только на рабочей. Вот поэтому и не запускается. Я это понимаю ars44 писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. рабочий, и перезаливал, и впаивал микросхему с рабочей платы ars44 писал(а): 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. питание есть, если кварц не работает, разве будет подаваться сигнал на заряд батареи? на всякий поменяю местами с рабочей платы ars44 писал(а): 2. Когда ACIN_D = 3.3V ACIN 3,3в 127выв, ACIN_D к сожалению не нашел, подскажите где? ars44 писал(а): 3. Когда LID_SW# = 3.3V LID_SW# 3,3в 16выв мульта ars44 писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V EC_RSMRST# 3,3в ars44 писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. PM_SLP_S3# не сбрасывается - почему? не пойму... МСР поставил на рабочую плату с НР все ок!, на эту поставил новый МСР тоже самое... ars44 писал(а): 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. ON/OFFBTN# как понял 32выв мульта ON/OFF сигдал до нуля опускается, PBTN_OUT# на рабочей и этой плате 3,3в во время работы, в момент нажатия кнопки не проверял, проверю завтра. Мульт как я понял дает команду на пуск, т.к. сигнал SYSON присутствует, или это не факт?
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 03:17 |
ars44 писал(а): Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт Еще что заметил, светодиоды питания не загораются, хоть сигнал PWR_LED присутствует, не загораются вообще, даже не моргают, т.к. нет 5VS, но однажды на вход с ЗУ вместо 19в с унив. зарядного по ошибке подал 16в и мамка вообще не подала признаков жизни, но при нажатии кнопки включения светодиод питания моргал и тух, что по этому скажите? есть идея?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 04:47 |
Модератор |
Практически все условия запуска соблюдены, кроме одного - PM_SLP_S3#. nix писал(а): PM_SLP_S3# не сбрасывается - почему? не пойму... Тут надо посмотреть не на то, что он сбрасывается или не сбрасывается, а на то что, сигнал PM_SLP_S3# поднимается МСР. Но подниматься он должен, отзываясь на PBTN_OUT#, который приходит с мульта. Собственно я об этом уже написал - ars44 писал(а): 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# . Сейчас, MCP не отдает PM_SLP_S3# (т.е. не поднимает его). А вот почему, Вам надо это найти. Удачи в ремонте.
vind11
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 10:26 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
nix писал(а): но однажды на вход с ЗУ вместо 19в с унив. может отсюда и нужно начинать ? - подключить родное зарядное
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 12:05 |
ars44 писал(а): MCP не отдает PM_SLP_S3# (т.е. не поднимает его). А вот почему, Вам надо это найти. Удачи в ремонте Собственно из-за этого я и обратился за помощью, т.к. почему не поднимается PM_SLP_S3# не могу понять
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 12:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
nix писал(а): почему не поднимается PM_SLP_S3# не могу понять Возможно пятак R3 (PM_SLP_S3#) не доходит до вывода 6 мульта - межслойный обрыв.
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 16:35 |
ars44 писал(а): поставить другой МСР. В начале темы я писал что ставил другой МСР, причем новый, которые работают на рабочей плате и плате с НР. Подскажите какие выводы на МСР отвечают за режимы S3 и S5
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 17:55 |
ars44 писал(а): R3 и R4 (Выделено на картинке) эти выводы управляют мультом, меня интересуют выводы которые управляют МСР, а не мультом
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 17:57 |
ars44 вы писали: ars44 писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V что сбрасывает эти сигналы с юга?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 18:10 |
Модератор |
nix писал(а): что сбрасывает эти сигналы с юга? Я уже писал об этом, постом выше. Повторять не имеет смысла. Подозреваю что Вы плохо представляете логику работы таких плат, потому ка Вы задаете одни и теже вопросы на которые уже несколько раз ответили.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 18:11 |
Модератор |
nix писал(а): меня интересуют выводы которые управляют МСР PBTN_OUT#.
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 18:40 |
ars44 писал(а): Я уже писал об этом, постом выше. S3 и S5 это сигналы с юга на мульт, как догадался с вашего недоумения они сбрасываются сигналом PBTN_OUT#. Я действительно мало сталкивался с МСР, но принцип работы плат знаю, то что разжевывали с начала (спасибо за внимание к моей проблеме) это было мне и так ясно, особенно то, что отсутствие сброса S3 не запускало полностью мульт. Теперь по теме, сигнал ON/OFF 32выв транслируется на PBTN_OUT# 18выв, проверено, но S3 все также 0в, есть предположения?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 19:18 |
Модератор |
nix писал(а): есть предположения? все таки попробовать поставить другой MCP.
vind11
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 19:42 |
nix писал(а): нет сигнала SUSP# cигнал кудато подключается - если вход будет куда он поступает будет подсажен, вы получите тот же эффект какбудто его нету, проверьте нагрузки сетевой чип тоже участвует в включении - снимите чтобне мешал проверьте еще раз все питания на мср, встречал убитые дроссели
vind11
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 19:44 |
nix писал(а): MCP67MV-A2 с HP9000 (была новой) хоть к этой теме не особо относится , но на павлинах вобщето стоят MCP67M-A2 правда и 5520/7520 если видик отдельный всеядны
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 19:54 |
vind11 писал(а): но на павлинах вобщето стоят MCP67M-A2 плата Quanta AT1 с Compaq стоит MV без отдельного видео, плата была новой в компаунде. 5520/7520 с отдельным видео всеядны это понятно, но наличие или отсутствие видео в чипе или его использование платой не влияет на запуск. Если установить чип D без видео плата запустится, но потребуе видяху.
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 24 июн 2012, 20:54 |
sibirian669 писал(а): эта не та плата на которую стоит тратить время согласен, но есть и спортивный интерес, без которого так и останешься перекотальщиком чипов и все. Был бы даташит на МСР может уже и разобрался. Кстати снял чип, с снятым чипом мать пускается, еще подтверждение того что чип блокирует мульт, а вот что блокирует чип?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 25 июн 2012, 09:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
nix писал(а): еще 13выв мульта PLT_RST# сигнал 0в, т.е. расет не снят (с чипом, без оного 3,3в) Он и не будет снят, пока не пройдёт до конца инит по питаниям, который у Вас стопорится на МСР. Посмотрите, все ли её питания в норме. Замените проц на заведомо исправный. Посмотрите, все ли ШИМы, на которые пришёл Enable, подняли правильные напряжения и повергуды.
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 25 июн 2012, 15:27 |
тагансити писал(а): Он и не будет снят, пока не пройдёт до конца инит по питаниям У меня у самого чувство что проблема с питанием, но питания дежурки в норме (3,4в 5,15в), как и рабочие питания тоже (1,86в 1,24в), в том числе и преобразующиеся из них 0,9в и др. Не открываются ключи, у которых сигнал открытия SUSP# с мульта, впечатление что мать в режиме S3
тагансити
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 25 июн 2012, 15:42 |
А как на счёт остального? тагансити писал(а): nix писал(а): Замените проц на заведомо исправный. Посмотрите, все ли ШИМы, на которые пришёл Enable, подняли правильные напряжения и повергуды. Да и ОЗУ тоже должно быть исправным... Без него, кстати, также себя ведёт?
