Заголовок сообщения: GE62MVR ( ) Выключается ровно через 30 минут
Добавлено: 02 апр 2019, 18:56
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68 Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Ноут пришел после другого сц, там почистили так, что взорвался хаб (SR30W), пробило микросхему lan, питание матрицы и матрицу. Хаб и микросхему по питанию матрицы заменил, сеть просто демонтировал ибо чип killer, хрен найдешь. От замены матрицы клиент отказался, будет на телике сидеть. Ноут работает ровно 30 минут и тухнет, также долгий старт. ME разные версии чистые шил, включая биос с сайта производителя. У меня нет идей. Может кто сталкивался? 7е поколение первый раз на ремонте вообще.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: GE62MVR ( ) Выключается ровно через 30 минут
Добавлено: 02 апр 2019, 19:12
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 475.12 Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
OKService писал(а):
У меня нет идей.
Как вариант, подбитое пзу в хабе или сам энжЫнь Пробуем ставить другой хаб.
OKService
Заголовок сообщения: Re: GE62MVR ( ) Выключается ровно через 30 минут [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 апр 2019, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy05, jocker и гости: 5
