Текущее время: 07 май 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: hp 610-1103ru (DA0ZN9MB6H0) перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:12
Принесли моноблок hp 610-1103ru с кз по входу питания. До этого побывал в СЦ где повыкусывали половину кондеров по питанию процессора vcc_core, но кз не ушло, и выдали без ремонта. В итоге я выпаял остатки кондеров (все в КЗ), пробитый мосфет Q62, и шим PU5 NCP5392. Запаял новые, мать завелась, но при загрузке виндовс или виснет или перезагружается или синий экран 127. С winPE перезагружается на пол пути, в мем тест перезагрузка. На дроселях напяжение 1.2 вольта. Проц подкидывал другой, без изменений. Подскажите куда еще копнуть? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: hp 610-1103ru (DA0ZN9MB6H0) перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:08
Снял весь охлад, так как хрен доберешься до ключей и кондеров. При загрузке винды слышен кратковременный писк, просадка напряжения до 0.9 вольт и синий экран. Менять драйвера управления?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:12
Посмотреть осциллографом, что на фазах.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:34
Да был бы он. Подскажите если по одной выпаивать драйвер и включать комп безопасно ли это?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:43
Заблокирован
Проблема может быть в некачественном питании проца, хаба. Может что-то хадит по питанию. Я бы попробовал понациплять пачку фильтрующих кондёров и попробовать запустить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 21:46
Проверил ещё раз все кондеры, заменил нижние ключи на пробитой фазе и драйвер на всякий случай. В итоге удалось даже поставить Винду, но все равно иногда бсдосит или 124 или 9с. Будем дальше думать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 610-1101ru (DA0ZN9MB6H0) помогите распаковать биос
patriot
2060
15 дек 2016, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 610 DA0ZN9MB6H0 Rev:H Умирает PQ61
в форуме HP
MIB89
24 апр 2019, 11:39
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Touchsmart 610 (WJ12) не ставит дрова на видик
virus_aa
16 май 2014, 11:17
virus_aa Перейти к последнему сообщению
