Текущее время: 29 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: 15-afl15ur (LC-C781p) Нет дежурки при подключённом блоке питания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:26
Здравствуйте, помогите решить загадку....
Ноутбук 15-afl15ur работает от аккумулятора, но при этом не заряжается. В выключенном состоянии аккумулятор заряжается.
Без аккумулятора плата не включается. Нет дежурки. 19в по плате расходится.
Со вставленным аккумом дежурка есть, но 19в перестают по плате бегать после нажатия кнопки включения.
В ноуте был сломан разъём и закорочены внутренние Контакты, но не на землю.
Заменил чарджер. Входные ключи. Прошил биос.
Что может быть с ноутбуком?
 Заголовок сообщения: Re: 15-afl15ur (LC-C781p) Нет дежурки при подключённом блоке питания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:49
Мульт прошит?
(поставить новый чистый)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 22:33
разъем поменяли? :-):был аппарат с такой же проблемой решилось заменой разъема центральный контакт не работал :nez-nayu:
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:38
Мульт ещё не прошит. У меня svod v1. Завтра посмотрю можно ли прошить такой.
Пока дело закончилось поиском разъема зарядки...
Завтра отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:39
Дело все-таки в разъёме оказалось. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:47
тему можно закрывать. :-ok-:
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:37
Я так и не понял - это глюк или фича? (что нет дежурки)
Попала эта плата после залития. Без акума нет дежурки (только LDO3 и 5, а силовых нет), но все включается и работает и даже появляются силовые после включения. А от акума все норм - силовые сразу.
Еще на USB нет питания, вот и не пойму - у меня с платой глобально чтото не так или только USB. Схемы нет на нее как я понимаю?
PS ой, только заметил. В заголовке опечатка, LA-С781P или всеже речь о какойто LC? (не нагуглил такой). У меня LA если что, ноут HP 255 G4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7551g (Amd) При включённом блоке питания, не инициализируется
Zoommerr
24 апр 2019, 10:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
4746
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
seminenko
02 июл 2020, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. folio 1040 g2 (BAZOOKA) сброс питания при подключенном БП
archybald
10 сен 2020, 03:59
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS
greyfox
13
1136
26 июл 2023, 13:43
greyfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, erikalov, FlashService и гости: 41
