Текущее время: 04 май 2024, 13:43
khars
Заголовок сообщения: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением Добавлено: 03 апр 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 23:39 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 26 Откуда: Карелия
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук Ноутбук Toshiba L500-1WP MB LA-5322P проблема с охлаждением MB LA-5322P Rev 1.0 с диагнозом "самопроизвольно отключается".И действительно,после включения минут через 15 выключился.Насторожило ,что при включении вентилятор долго молчал и при загрузке логотип со странным красным подчёркиванием.Прошил оба биоса с чистым ME.Картина поменялась.Вырубаться перестал.Потестил Aida 64 ,нагрев максимум 60 гр.,и заставка стала как обычно на тошибе. Но остался один косяк.При входе в биос вентилятор стартует ,крутится какое то время и останавливается.И через пол минуты -минуту вырубается от перегрева и пока не остынет радиатор, Windows не загружается,точнее пока при загрузки винды не начнёт работать вентилятор.Если при неостывшем до конца ,ноут вырубается на пол пути.И получается вроде как рабочий ноут,но совесть не даёт добро отдать клиенту. Посоветуйте на что обратить особое внимание.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением Добавлено: 03 апр 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Ну проблемы с этой тушей не новы. 0) Дамп с чистым ME-регионом, очевидно у вас очищен. но посмотрите.. viewtopic.php?f=54&t=18597Далее танцы... 1) Радиаторная трубка - снимаем, убираем кулер. Левой рукой за решетку радиатора .правой рукой фен на 300 С дуем на пластину прилегающую к ЦП (самую удаленную) ждем 6-10 секунд если рука не терпит левая значит труба не разгерметизирована. 2) Смотрим на плату по питанию ЦП и видика, по видику есть кондер PC 602 (330 мФ на 5,3 В) если не ошибаюсь который электролит и параметр ESR бывает очень низким до 0,2% элементарно проверяется китайским тестером типа LCR - T4. Второй вариант если рубится в нагрузке видео. первый если трубка не рабочая.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
khars
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением Добавлено: 03 апр 2019, 20:30 |
По моему по русски написано.При работе винды проблем нет.Но при входе в биос вентилятор крутиться некоторое время и отключается(вентилятор),а далее находясь в биосе через минуту -полторы выключается ноутбук от перегрева.Это что по вашему не проблема?Или такого не может быть? ---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ---------- Я сам до сих пор пользую старенький A300-145. И точно знаю что если зайти в биос,ноут будет в нём пока не ты не захочешь это сделать.Процессор нагревается,кулер включается.Всё как положено. А в том ноутбуке , складывается впечатление ,что это не дефект материнки,а как будто он со времён покупки так работает.Зайдя в биос можешь не успеть даже загрузку с флешки включить.,потому что через пару минут он вырубится. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- recordsman писал(а): Смотрим на плату по питанию ЦП и видика, по видику есть кондер PC 602 (330 мФ на 5,3 В) если не ошибаюсь который электролит и параметр ESR бывает очень низким до 0,2% И что ? С виндой ,он становится хорошим,а в биосе плохим? Трубки нормальные,это уже проверено.
khars
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением Добавлено: 05 апр 2019, 01:12 |
AndreyZagr писал(а): После всех маниуляций с биосом попробуй обновить его из под Windows официальной прошивкой с сайта Автору темы по ссылке, которую дал recordsman это помогло. Это я тоже пробовал,но привело к первоначальному результату. На заставке логотип Toshiba leading innovation с красным подчёркиванием. В винде стал вырубаться минут через 20 В биосе ведёт себя точно так же. Пришлось перепрошивать обратно программатором.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением Добавлено: 05 апр 2019, 01:35 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
khars писал(а): .Но при входе в биос вентилятор крутиться некоторое время и отключается(вентилятор),а далее находясь в биосе через минуту -полторы выключается ноутбук от перегрева Из каких соображений вывод, что от перегрева? Замеряли температуру кристалла? И опять же какого? Если с трубкой все нормально, то смотрите в сторону системы питания или видеочипа. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- khars писал(а): Я сам до сих пор пользую старенький A300-145. И точно знаю что если зайти в биос,ноут будет в нём пока не ты не захочешь это сделать.Процессор нагревается,кулер включается.Всё как положено. Вот когда NEC умрет, так же будете думать на перегрев?
