Текущее время: 30 апр 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:48
В режиме биоса клавиатура работает. А когда ОС загружается перестает работать( еще t/p, вай-фай, Ethernet, звук не работают). Биос обновил через ОС, результата нет. Сильно греется мультиконтроллер KB9012QF A3
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA -791) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:18
ииии вывод ???? это констотация фактов ,а вопрос какой ? как поменять, как прошить, откуда вырезать прошивку ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:57
Нужен рабочий dump
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:16
во первых нужна диагностика и верное указание платы LA -791 -такой нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:41
у меня перед носом такая лежит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
могу дамп скинуть пока есть ноут
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
la7912p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:13
туту дядька название платы написать не может и сопротивление по шинам посмотреть,что ему эти дампы...
тем более что они есть на офф сайте и флешек для прошивки там две + мульт
а как нарезать из обновлений и основной прошивки мультовую сделать в сети ооочень много инструкций.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:44
Извиняюсь за все. Плата LA- 7912P Rev 1.0
Заменил мультиконтроллер ENE KB9012QF-A3 и через оф сайт повторно обновил биос. И все заработало
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 08:28
Можете закрывать тему!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P rev: 2.0) Глючит клавиатура, нужны дампы биос
Котеус
01 фев 2016, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
6612
20 фев 2017, 09:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1
Ligalize
27
12058
18 окт 2017, 09:02
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr32, Algol_remont, ORIONLAB, strix, xusan и гости: 65
