Текущее время: 05 май 2024, 07:58
az113
Заголовок сообщения: Probook 4520S - перестал включаться Добавлено: 25 июн 2012, 18:05 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли 4520S (Wistron S_class Intel), с отсутствием картинки на свой (при этом имелся мерцающий серый фон), и нормальной на внешку. Решил подкинуть крышку (благо дело в ремонте такой же залитик), но в запарке перепутал крышки, и подкинул крышку от 4515S ;( Теперь машина не включается (точнее, инициализация и зарядка есть, и есть попытка включения, завершающаяся шатдауном). Разборки показали КЗ по +3VS, поиски привели к клокеру (!?!???). Снял клокер - ушло КЗ, заменил с залитика клокер - теперь все то же самое, но +3VS уже появляется, но по прежнему шатдаун имеется. Какое нормальное сопротивление должно быть для 216-0749001? Сейчас по его питанию 4 ома, на залитом другой видеочип, не с чем сравнивать. Но подозреваю, что через не ту матрицу шарахнуло питание не туда, куда должно было, и как результат помер видик. Почему только клокер скис - неясно ;(
Я так понимаю, сейчас единственное что остается - это снимать видло, и пробовать без него?
З.Ы. Позор на мои седины, это ж надо так облажаться.... Детский сад, вторая четверть. ;(
