Текущее время: 16 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Возможна ли замена?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 23:36
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук после другого сервиса: процессор (SR1EN) i3 4030U паяный в КЗ.
Заменил с донора на (SR16Z) i7-4500U.
Кроме этого заменил Green CLK на SLG3NB3354VTR (не работала), пропаял G5335 (не допаяна), заменил PR103 на 100 кОм (сгорел).
Прошил родной (не совсем уверен, но номер совпадает) биос с чистым регионом.
После подключения ЗУ кратковременно происходит считывание биоса (видимо, мультовой части в мульт IT8585). После нажатия кнопки включения все первичные и вторичные напряжения поднимаются на, примерно, 400 мс и сбрасываются кроме дежурных напряжений, через 4-5 сек начинается цикл включения и выключения при этом биос больше не читается.
Сигналов LAD0 - LAD3 нет.
Наверное, при замене процессора необходимы изменения в биосе, но как это делать я еще не знаю.
Если кто сталкивался с подобной заменой растолкуйте мне или дайте ссылку как это делается, ну если не трудно сделайте мод биоса (на что мало надеюсь).
Биос с ноута прилагаю.
Вложение:
hp 17-f153nr.7z
 Заголовок сообщения: Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Возможна ли замена?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 23:45
CPUID 40651 у них одинаковое.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:45
Это значит правка биоса не требуется?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:59
На всякий случай.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 00:15
Процессор (SR16Z) i7-4500U снят с платы DA0U82MB6D0 с не известной историей, на которой не было КЗ по питаниям и USB (проверено), флешка биоса не паяна.
Процессор (SR1EN) i3 4030U стоял на плате DAY11AMB6E0.
Биосы с обоих плат представлены в картинках на ME Analyze и Fitc.
Видно, что в обоих случаях Boot Guard Profile равен "0".
Отличие еще в Versio Control Number: 2 для DA0U82MB6D0 и 5 для DA0U82MB6D0, что в данном случае не критично (думаю).
Биос заливаю от родной платы DAY11AMB6E0 сразу с чистым МЕ регионом - результат в первом сообщении.
"Облазил" всю плату с осциллографом и так и не понял, кто виноват? При подаче питания видно, что мульт свою прошивку вычитывает, а при нажатии кнопки включения поднимаются все напряжения на кроткое время, а флешка больше не опрашивается пока не снимешь питание. Не так что то с биосом или нет какого то сигнала от процессора?
Склоняюсь к версии не исправного процессора, но хотелось увидеть какого сигнала нет.
Хотелось бы разобраться, но без подсказок не получается.
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
Dethlord
27
6159
20 июл 2018, 16:31
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта
savaxt
11
2208
30 май 2020, 02:50
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
846
26 окт 2021, 09:27
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 5552g (NEW75 LA-5911P ) возможна ли замена севера 216-0752001
flasher_
24 сен 2014, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 32
