Текущее время: 21 май 2024, 04:15
ucpaul
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P v.2.0) непонятки с зарядкой Добавлено: 03 апр 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 211 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Поступил с незарядкой батареи. Поменял выбитые P-ключи на входе. При чем PQ9 с завода был AO4304, поставил AO4466 как в моей схеме v.0.3. Теперь всё работает и заряжает, но при зарядке пишет "зарядка 700Вт". Разряд пишет корректно. Сразу смотрю датчик тока заряда, который на схеме номиналом 0,01ом, а в плате с завода - 4,7ом!
Может у кого-то есть схема или совет, чтобы мне велосипед не изобретать?
PS процессор i7, видео GF730M
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P v.2.0) непонятки с зарядкой Добавлено: 03 апр 2019, 13:44 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
ucpaul писал(а): Поменял выбитые P-ключи на входе Там N канал. ucpaul писал(а): на схеме номиналом 0,01ом, а в плате с завода - 4,7ом!
Замени как на схеме, всегда было 0.01 Ом, может кто до тебя заменил, или не там смотришь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P v.2.0) непонятки с зарядкой Добавлено: 03 апр 2019, 14:20 |
morik59 писал(а): или не там смотришь. Это не то, слишком мелкий, тот должен быть подписан.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P v.2.0) непонятки с зарядкой Добавлено: 03 апр 2019, 15:07 |
morik59 писал(а): Это не то, слишком мелкий, тот должен быть подписан. Таки да, я его нашёл на обратной стороне. Датчик тока стоИт в номинал. Поменял BQ25A, поставил первый ключ AO4304 Всё так же. 700Вт.
