Текущее время: 21 май 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 08:24
В общем картинка есть, подсветки нет, если подать на дроссель с лбп 7в - все работает, нужно опознать микросхему,
надпись на ней 21B47
 Заголовок сообщения: Re: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:36
PA203EMG например...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:53
На Gate 7в, также как и на Source, видимо просто не открывается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:07
или Gate - Source пробит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:23
В общем проблема в этом резисторе, не снижает до необходимого уровня для открытия транзистора, но какой номинал поставить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:14
Если он не в обрыве, то пишите бред, ищите проблему дальше
 Заголовок сообщения: Re: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:17
Запаяй перемычку, что пониже ключа (по фото).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:12
Он не в обрыве, он просто работает как перемычка, а транзистор P канальный, соответственно при 7в на нем он не открывается. Я выпаял его, подал вместо 7в 1,8 - подсветка заработала, в чем бред?
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ----------
Рассматривал такой вариант, но думал что яркость не будет регулироваться) Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (UX21E REV 3.1 ) нет подсветки на матрицу
Djonnnik
1936
30 дек 2018, 01:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21E (UX21E rev3.1) Дрожит изображение
mumbl
21 май 2015, 16:49
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e) замена озу
zettabyte
19 мар 2017, 15:41
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e rev 3.4) Запрос bios.
algeon
20 сен 2017, 19:03
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux21e (ux21e main board rev2.0) не включается
Сергей988
1521
18 мар 2020, 18:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, Lflash, t74f и гости: 17
