Текущее время: 03 май 2024, 08:23
Кроливец
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 03 апр 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Всем привет. Объясните, пожалуйста мне, дебилу, каким образом должна подняться дежурка +5, если по схеме условие для её запуска должны быть уже запущенны +5V / Залитик. Залит не много. но полностью была выгнавшая pu18 и её обвязка. На самом компараторе после восстановления: 1 3,22 2 3,31 3 3,7 4 0 5 3,23 6 3,3 7 0,02 8 19 B+ 14.8 Вопрос, как может подняться MAINPWON, если условием для его включения должно присутствовать +5VALW который в свою очередь должен закрыть PQ69 и только тогда соблюдётся условие для подъёма MAINPWON. Но при этом же +5VALW запускается сигналом MAINPWON. MAINPWON запитаный от LDO через PR561(806K), но ведь через диод PD15 на PU18 оно просаживается в ноль. Как это чудо должно работать, что я упустил? Уже весь мозг сломал. Я то его могу запустить и так сняв PR394, но это не счетаю решением проблемы.. Схема есть тут: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5893p_r1.0_schematics.pdf
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 03 апр 2019, 13:31 |
Кроливец писал(а): 5 3,23 Кроливец писал(а): B+ 14.8 Поэтому компаратор не переходит в 1. В+ должен быть 19В через PQ67, но из-за заниженного сопротивления по В+ Кроливец писал(а): Залит не много часть напряжения падает на PR386-PR391.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 03 апр 2019, 13:42 |
Когда открыт pq69, резисторы pr394-395, подключены параллельно. Нижняя часть делителя на 5н pu18b имеет сопротивление 138к. Этот делитель отслеживает падение напряжения на pr386-391, т.к. входные ключи пока закрыты. И если падение напряжения будет выше расчетного (где-то по схеме кз, либо кто-то жрет слишком много) , mainpwon не поднимется и не откроет вх. ключи. Делитель рассчитан очень точно, относительно rtcvref. Ниже есть табличка, "Precharge detector" и в ней видно, какие напряжения брались в расчет инженерами.
Если все в порядке, то когда поднимается дежурка, от делителя отключается pr394, чтобы B+ в процессе работы не влиял на этот узел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- p.s. пока ваял буковки, morik59 уже ответил. но решил не удалять, не зря же мучал клавиатуру.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 03 апр 2019, 19:51 |
Что-то в окончательно ввели меня в ступор.. А что тогда такое PQ67 ? И таблица Precharge detector -Детектор предварительной зарядки Min. typ. Max. H-->L 14.589V 14.84V 15.243V L-->H 15.562V 15.97V 16.388V ничто иное как эталон по B+ у меня получается.. ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): отслеживает падение напряжения на pr386-391, Не внимательно прочел, сори. Буду искать куда утекло остальное.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Пока ключи не открылись у меня на B+ 14.8 это контрольная цифра, что в цепи нет кз. Со схемы я так понимаю.. Или всё-же туплю
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 04 апр 2019, 16:27 |
Кроливец писал(а): Я то его могу запустить и так сняв PR394 При этом все работает?
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 04 апр 2019, 16:54 |
Да. абсолютно всё. Я в делителе поменял номинал с 191Ком на 240Ком, что-бы он у меня включался. В надежде что что то в виндовсе увижу, но нет. Всё работает. и сеть, и звук и всё абсолютно проверили( Пока возился каким-то чудом сдох ХАБ(может статикой жахнуло). Поменял хаб, но к делу, как по мне, это отношения не имеет т.к. ровным счётом ничего не поменялось. Ноут сейчас стоит на прогоне, но я не хочу так оставлять, что-то ведь не так в нём.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Успел на эту тему поругаться с модератором на нетбук1, да так, что меня там забанили)))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 04 апр 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Кроливец писал(а): Успел на эту тему поругаться с модератором на нетбук1, да так, что меня там забанили))) Да можно и здесь с тем же результатом продолжить. Никакой "этой темы" тут для меня нет. Есть простейшие вещи - B+ по величине это напряжение источника питания. А у вас оно просело. Вот и вся ваша тема. Вы переколхозили делитель и вроде как заработало, что несколько странно учитывая величину падения. Кто-то там грозился замеры за гранью гениальности какие-то сделать. Ну вот прямо сегодня такая же в этой части плата LA-5891p - полностью рабочая, с полудохлым видаком Очевидные ~9 вольт на 5й ногеПравильный B+Можно долго объяснять, что белое это белое, можно, но не нужно
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 05 апр 2019, 12:33 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
morik59 писал(а): оставляй так, ничего страшного. По мне так странно это все , при B+ от БП 14.8 .....
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5894p) Логичное Отсутствие Mainpwon Добавлено: 05 апр 2019, 21:11 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Кроливец писал(а): Как по мне нет ничего странного. Где-то просадка по линии. После принудительного запуска(обмана защиты). Поднимается по B+ 19в и все работает нормально.. Как по мне так, очень странно, что при запуске (увеличении нагрузки на B+), напряжение на B+ поднимается. vldmrdnpr, все подробно описал почему компаратор не срабатывал. vldmrdnpr писал(а): Когда открыт pq69, резисторы pr394-395, подключены параллельно. Нижняя часть делителя на 5н pu18b имеет сопротивление 138к. Этот делитель отслеживает падение напряжения на pr386-391, т.к. входные ключи пока закрыты. И если падение напряжения будет выше расчетного (где-то по схеме кз, либо кто-то жрет слишком много) , mainpwon не поднимется и не откроет вх. ключи. Делитель рассчитан очень точно, относительно rtcvref. Ниже есть табличка, "Precharge detector" и в ней видно, какие напряжения брались в расчет инженерами. Если все в порядке, то когда поднимается дежурка, от делителя отключается pr394, чтобы B+ в процессе работы не влиял на этот узел. Doc писал(а): Очевидные ~9 вольт на 5й ноге Правильный B+ Можно долго объяснять, что белое это белое, можно, но не нужно Это все верно, после запуска дежурки.
