Текущее время: 23 май 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: HP 530 post 97
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 13:57
Compal LA-3491P
напруги все в норме, биос прошил, процессор и память менял
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 post 97
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:26
Чей биос? (Ами, Авард, Инсайд...)
http://icbook.com.ua/post/index.html
Напряжения померьте... Батарейку СМОС замените...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:41
Опираясь на статистику :
менять Вам тут надо 945GM.
Причем , если захочется поставить тут 940G* -ничего
не получится. ( в отличие от множества других примеров
daungrade здесь не прокатит(по поводу 943 - не скажу -
не знаю ))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 05:43
Опираясь на опыт: не надо ничего менять без предварительной диагностики, тем более интеловые мосты, которые летят не так часто (за исключением некоторых южников).
Что касается 945GM - чаще летит по питанию, а не просто так. Ещё не любит перегревов, так что стоит смотреть в его сторону при забитой системе охлаждения...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:57
замена севера а затем и юга результата не дала, всё тот же 97 код
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 post 97  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:49
оказался дохлым звуковой кодек CX20549
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату HP 510 530
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
12 июл 2014, 11:44
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1-530 (la-7912p) it shutdown after 30 mins
ayad
02 дек 2014, 08:49
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH 530 (DAFH2AMB6G0 REV G) DUMP BIOSA
в форуме Fujitsu-Siemens
o_elshad
06 фев 2015, 02:00
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (E1-530 мать la-9535p) нет дежурки на кнопке
OffK3
19 янв 2015, 00:54
OffK3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Y-530 (Не знаю) Нет изо
gevorg-x
17 фев 2015, 09:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Азик, elariz, foton73, logros, nwcd, xusan и гости: 15
