Текущее время: 22 май 2024, 02:23
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 26 июн 2012, 09:57 |
Сообщения: 27 Откуда: vladivostok
Отдали мне за ненадобностью сей девайс который не включался и не подавал ни каких признаков жизни (светодиоды не светятся кулер не шумит, на кнопку питания не реагирует) Было замечено, что мигает лампочка на блоке питания, как я понял КЗ в буке( при отключении блока переставала мигать) Разобрав обнаружил дохлый Q600 и max1909 и u502, две первые были заменены а u502 просто снята КЗ пропало, светодиод засветился, батарею видит заряжает, но не включается. На tsp51120 (21)VIN как положено 19вольт, (20) VREG5=5в, 19(VREG3)=3.3в На кнопке включения 3,3 в присутствует. На дросселях l509? 510 и 507 тишина, но я так понимаю что там должно появляться напряжение после нажатия на кнопку вкл? Дроссели были сняты во время поиска КЗ. Жму пуск, а на l509 и 510 напряжение скачет от 3 до 10 вольт. Заменил tsp51120 , поставил на место катушки. Пуск, мигнули лампы и появилось КЗ. Закоротил ЮМ. После чего был заменен. Что имеем? Материнка со снятыми индуктивностями 510,509, 507. При нажатии на пуск пульсирующие повышенные напряжения на P3.3V_AUX и на аналогичном 5ти вольтовом выводе. Запутался совсем вобщем, прошу помоч советом.
Gron
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 18 июл 2012, 12:53 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
nevidimkaa писал(а): Транзисторы были заменены в обвязке, но ни чего не изменилось... а может всё впаять назад и проверить транзисторы по питанию?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 18 июл 2012, 22:41 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
nevidimkaa писал(а): Отдали мне за ненадобностью сей девайс который не включался и не подавал ни каких признаков жизни (светодиоды не светятся кулер не шумит, на кнопку питания не реагирует) Было замечено, что мигает лампочка на блоке питания, как я понял КЗ в буке( при отключении блока переставала мигать) Разобрав обнаружил дохлый Q600 и max1909 и u502, две первые были заменены а u502 просто снята КЗ пропало, светодиод засветился, батарею видит заряжает, но не включается. На tsp51120 (21)VIN как положено 19вольт, (20) VREG5=5в, 19(VREG3)=3.3в На кнопке включения 3,3 в присутствует. На дросселях l509? 510 и 507 тишина, но я так понимаю что там должно появляться напряжение после нажатия на кнопку вкл? Дроссели были сняты во время поиска КЗ. Жму пуск, а на l509 и 510 напряжение скачет от 3 до 10 вольт. Заменил tsp51120 , поставил на место катушки. Пуск, мигнули лампы и появилось КЗ. Закоротил ЮМ. После чего был заменен. Что имеем? Материнка со снятыми индуктивностями 510,509, 507. При нажатии на пуск пульсирующие повышенные напряжения на P3.3V_AUX и на аналогичном 5ти вольтовом выводе. Запутался совсем вобщем, прошу помоч советом. Экий интересный у вас метод ... Обычно верхние полевики у питальников выдергивают, а не дросселя. Полевики все проверили после включения без дросселей? Имхуется мне что пошла ваша дежурка в разнос, покалечив все за собой ...
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 19 июл 2012, 17:28 |
Gron писал(а): nevidimkaa писал(а): Транзисторы были заменены в обвязке, но ни чего не изменилось... а может всё впаять назад и проверить транзисторы по питанию? Прошу прощения, я не радиомеханик и не микроэлектронщик, просто копаться в электронике это моё хобби, и кстате обычно получается хорошо. Но транзисторы они же полевики они же мосфеты которые были заменены в обвязке они вроде как по питанию и идут... Поправьте если я не прав....
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 20 июл 2012, 00:10 |
nevidimkaa писал(а): Но транзисторы они же полевики они же мосфеты которые были заменены в обвязке они вроде как по питанию и идут... Поправьте если я не прав.... Заменили на те же самые?
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 24 июл 2012, 09:16 |
Цитата: Экий интересный у вас метод ... Обычно верхние полевики у питальников выдергивают, а не дросселя. Полевики все проверили после включения без дросселей? Имхуется мне что пошла ваша дежурка в разнос, покалечив все за собой ... Метод как метод, одно неизвестное разбил на 4 тем сузил место поиска. Полевики проверил и дежурку тоже.
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ прошу помощи. Добавлено: 24 июл 2012, 11:21 |
Цитата: Заменили на те же самые? Да q525 и ec515 были заменены на точно такие же только целые. Цитата: поочередно подайте от внешнего источника на L510 P3.3V_AUX и на L511 P5.0V_AUX у вас еще видимо осталось кз (обратите внимание на usb разъем он часто бывает сломан (итог кз по 5v)) r829 и r845 по 3 оМа (иногда выгорают в обрыв) на q44 приходит P3.3V_AUX а вых P3.3V(ноги 123) обратите внимание если с вых транз кз то в момент включения его кз будет и на P3.3V_AUX Подал по цепям номинальные напряжения, sc415mltrt в коротком(редкая зараза), заказал на ebay месяц ждать буду. Поменяю отпишусь.
