Текущее время: 20 май 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: X541SXA-XX119D (X541) Саморазряд АКБ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:39
Может кто подскажет? На рабочем ноуте Асус X541S появился саморазряд АКБ. За неделю бездействия высаживается в нуль. За 2е суток, (выходные) - на ~30% Заряжается часа 2-3 до полного, батарею при этом держит часов 5.... В ежедневной работе почти 2 года. Это деградация встроенной АКБ или таки аппаратная проблема. Сон и гибернация отключены. ОС - вин10. Я сначала думал, что не дожидаясь выключения закрытая крышка отправляет ноут в сон, но эти режимы все отключены.. "дефект" появился примерно месяц назад.. процент саморазряда за выходные дни постепенно увеличивается.. :ne_vi_del:
Ноут в основном используется "в поле" в качестве терминала/веб-клиента, для настройки оборудования ТСО. В редких случаях, (не типовых дефектах) - как usb-осциллограф (instrustar - 205b).
 Заголовок сообщения: Re: X541SXA-XX119D (X541) Саморазряд АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 10:17
Была похожая проблема с "саморазрядом", но на другом ноутбуке. Там был пробит один из входных мосфетов.
Проверь на всякий случай у себя на ноутбуке - отключи зарядное и померяй напряжение на входном гнезде. Если ключ пробит, то на контактах будет напряжение как на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:00
Данное решение может показаться кому-то странным, но все же.
Нужно разобрать и глянуть на наличие данного винта. Отвечает за определение АКБ, путем замыкания контактов.
Если стоит черный + фольгированная наклейка, ее нужно удалить, отмыть остатки клея и поставить некрашеный винт.
К слову, данное решение может быть полезно в случае если АКБ не заряжается или же ноутбук выключается при перемещении.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:15
Kabanetto
моск не делайте людям с типа "полезным решением", этот штатный выключатель-перемычка на плате BAT_EN#
Уже помечена без ваших стрелок на плате, звездой давида :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:00
Спасибо, проверю согласно рекомендациям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11 A1465(Mid 13) (820-3435B) Саморазряд батареи.
в форуме Apple
key4
1210
01 ноя 2019, 16:59
key4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи
iartur7785
1280
03 дек 2021, 15:23
iartur7785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541 (X541NC rev2.1) post код 55
Олег7077
1923
19 апр 2018, 15:32
sts10000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541 UVK Не включается / Не реагирует на кнопку ВКЛ
в форуме Asus
Artist96
2151
24 фев 2019, 00:47
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Finishall, Shelest и гости: 31
