Текущее время: 28 апр 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:21
Есть ли схема входной цепи. На Vin(6 нога) RT8206A ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SV rev 3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:59
Здесь есть примерная схема viewtopic.php?f=40&t=28400
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:09
А что за мосфет стоит у LVDS?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:16
Какой? И не мешало бы указать тип корпуса и что на нем написано.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:30
Который возле разъема подключения матрицы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:33
типовуха же -w2f . любой pnp транзистор вместо него ставьте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:19
Где такой стоять может?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:36
на старых платах, обычный n-транзистор
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:39
Если негде взять ставили и диод и нулевик между коллектором и эммитером, но это "колхоз".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:33
Не тот поставил спалил контроллер заряда))
---------- Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды: ----------
t06 подойдет такой?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:33
По цоколевке подходит, по току может не потянуть он 0.2А, родной 0.6А, но пробуй, ничего страшного не будет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:13
Вообщем завел ноут нашел W2f на мат плате от системника, заменил контроллер зарядки bq24740 b транзистор на входе 19в.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте, раз все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4350
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается
aleksei18rus
2018
22 ноя 2016, 16:47
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
1938
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 62
