Текущее время: 01 май 2024, 22:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell (LA-9104P) 19v на батарею
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:04
Привет. Пришел ноут, клиент увидел 7% на батарее и поставил заряжаться. через время взял его. он показал 1% и выключился.
Оказалось пробит верхний ключ pq101 AO4423, поменял, ноут стартанул, подключил батарею. зарядное ушло в кз. подключил лабораторник, увидел просадку с 19,5v до 16,5 и ток в 5,5а.
замерял дросель батареи там 12,6v
чарджер BQ24747(PU100)
ACIN 2.6
DCIN 19.56
ACOK 3.27
чарджер виноват? может он не видет замеры датчика тока?
без батареи проверил ключ pc849 который переключает подачу тока с батареи или Vin 19v на контакты батареи не падает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 22:10
Что-то не совсем понятно что вы написали. Пишете, что ограничение по току срабатывает на лбп и напряжение просядает до 16в, в тоже время на разъёме 19в.
По порядку. Без АКБ напряжение на разъеме - на выходе первого ключа - на выходе второго ключа - на BATT+.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:04
Lion18id, при целости PQ102 and PQ108 (а эту парочку проще всего заменить не парясь) разбираться, почему и какой из них открыт и аккумулятор получает всё питание.
Долго держать на ЛБП я бы не стал, в хорошем случае "уйдёт" акк...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:28
1) Без батареи на ключах 19,5v на bat+ 0.5v
2) с батареей на ключах 16.5, на bat+ 12.6v но здесь если прямяком Vin 19 пойдут на батарею такое напряжение и должно быть.
ps я б махнул чарджер но нет в наличии, заказывать нужно.
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
19v и идет похоже, кинул клеймы на акк. подал 19.6v лбп в теже 12.6v 5.5а.
к стати, заклеял плюс на акб. подкинул. но напряжение увидел только 0.5v
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:59
PQ102 and PQ108
поменял. ситуация не поменялась.
буду заказывать чарджер BQ24747
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:50
Ну ежели для запаса, то бога ради.
Снимите PQ108, что бы определиться, с какой стороны 19в приходит на батарею. Если проблема останется, то нужно смотреть, если PQ102 живой, почему он открывается. Он может открыться, если PQ107 пробит или же на его затвор приходит V1. V1 может придти, если ACIN не придет на PQ114A. На затворе PQ114 сигнал будет отсутствовать, если высокий ACOFF. НО! при этом 19в не пойдет дальше первого ключа. Если все с вышеперечисленным ОК, то пробит PQ100.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:17
Привет, спасибо за наводки.
Снял PQ108(4128 n-канал)на drain 19,5 на source напряжение батареи 10,3 и но drain 10,3
снял PQ102 при адаптере на drain 19,5 при отключении 0
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:51
... ничерта не понял, что вы хотели сказать этим предложением
Ну а что вы хотели увидеть на шине B+ без АС и АКБ?
Напишите нормально что где у вас. Если не владеете Русским, пишите на английском.
Когда АС+BAT что у вас на затворах PQ100, PQ102 и на PQ114A.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:41
вроде и написал, сори.)
PQ100 19,5v
PQ102 19,5v
PQ114A 3,2v
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:22
Закрыты ключи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:37
У вас пробит pq100, иначе если бы он был живой, то он бы был закрыт и дальше его 19в не пошло бы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:44
Че за ересь? В схеме внимательно посмотри ключ pq100, может увидишь внутренний диод.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:10
leopold1112 писал(а):
Че за ересь?
Окей, у p-канального транзистора паразит в другом направлении. Но это сути не меняет. Значит пробит pq101 или вместо p канала мастер воткнул n. Так как на затворе PQ114A 3,2v и в случае живых ключей pq100 и 101 на их затворе должно быть вольт 6-7, а не 19.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:59
Поставил TPC8107 на pq100 и pq101 завтра проверю Может битые были. снятые проверял, был битый второй ключ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Закрыты ключи.
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 10:34
Поставить заведомо исправные входные ключи и если на затворах не появится 7-8 вольт, искать причину.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:03
Это я понял, если не ключи примерно куда копать? Просто напрягать не хочу, и самому понять принцип.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:40
Должен открыться PQ114B что бы делитель сработал. Если нет, начинать с сигнала ACIN. Может и другое быть. Смотрим в схему.
Должно на затворы PQ114 придти открывающее напряжение. Оно у вас есть, судя по тому что вы написали. В таком случае PQ104 закроется и закроет в свою очередь PQ103. В этом случае через паразитный диод транзистора PQ100 ток протечет и на его затвор придет напряжение, образованное делителем pr101 и 105.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:27
Мужики, спасибо за помощь. был пробит PQ101, точнее по затвору не кз а низкое сопротивление.
заменил. сейчас заряжаю и одновременно тестю нагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:12
привет народ, вернулся этотот ноут. с пробитым pq100. поменял, несколько раз всунул вытянул штекер и выбило pq102, заменил и замерял напряжение на затворе, там 19 вольт, так и должно быть? пришел ноут из-за подгоревшего pq102?
нашел pr108 он как по паспорту 200к, ведет к Vin
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:50
Какие стояли входные ключи? PQ102 вообще выбивать не должно. Ноутбук не залит? Если затвор отгнил и контакт херовый (или резистор затвора, так же какая-нибудь контрольная точка), то может пробиться, и ток потечет на АКБ, а это естественно потянет за собой входные ключи.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:31
стояли PQ100 и PQ101 4423 поменял тогда на TPC8107
сейчас заменил на 4423, пару раз передернул питание и ушел в аут PQ102. стоял 4407a, заменил на TPC8107 тестю. нагрузка+ зарядка= раз 50 передернул все ок. буду отдавать.
наверно вся проблема крылась еще тогда в PQ102
я увидел на затворе vin 19v и подумал что многовато. так как на PQ100 и PQ101 7-8v
ноут не залит, плата чистенькая, вскрывал первый. единственное акк менялся на китайский.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (LA-9104P) нет 19v на плате
в форуме Dell
disa77
829
07 фев 2019, 19:01
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V
bicmark
31 окт 2017, 20:46
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e4310 (NAL60 LA-5691p) После кз по 19V
в форуме Dell
selebinity2
04 янв 2016, 04:08
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 ( LA-7741P) no 19V with PSU
в форуме Dell
f-bone
11
1448
20 июн 2021, 17:08
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS15 9575 (La-F211p) Как подключить неродную Dell батарею?
в форуме Dell
Schu
1029
02 мар 2023, 00:57
Schu Перейти к последнему сообщению
