Текущее время: 07 май 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:13
Принесли его невключайкой.
На плате не формировалось ни одно напряжение.
Поменял CD3215b.
На плату начали формироваться все "Always-Present" напряжения, кроме 3.42 (pp3v3_g3h).
Это напряжение формирует сам чарджер (ISL95530HIZ).
Заказал пару данных микросхем, однако после замены pp3v3_g3h так и не формируется.
Сейчас немного в тупике. На всякий случай заказал ещё пару чарджеров с другого места. Но чувствую, что не в нём проблема.
Может кто подтолкнёт в нужном направлении.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:52
лежит такая плата полный кирпич,на преде даже питалово нету,но есть такой же в рабочем состоянии,который можно пустить на дербан.могу сигнальчики посмотреть
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
кстати я тоже думал её поменять. u3100
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 23:53
R6990 проверить сопротивление (10 ом, обычный фидбек). проверить входы на формирование 3v(С6901), да и вообще обвязку типа бутстрапа и прочего (с6994). естественно проверить линию на кз в землю. потом уже можно снимать U7000 и прозванивать его колодку на предмет обрывов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:55
на с6801 должно быть 14 вольт в любом состоянии
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:53
В общем. Чарджеры оказались неисправны. Пришли с другого места. Поставил - 3.42 появилось.
Но плата так и не стартовала. Причём dcin до 20 вольт так же не поднялся, а составлял 8.4 вольта.
Пришёл другой ноут такой же в ремонт. Померил сопротивление по линии 3.42. Оказалось что на первой плате сопротивление значительно ниже.
В общем. Клокер U1900 и SMC U5000 померли. Перекинул для проверки - ноут стартанул.
Как-то не повезло мне тут. Пойду искать плату донорскую...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3130
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
в форуме Apple
yarikoslav
16
3265
01 ноя 2019, 11:43
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
в форуме Apple
vampirekiller
11 янв 2019, 17:25
hardlviv Перейти к последнему сообщению
