Текущее время: 06 май 2024, 21:22
ddr7
Заголовок сообщения: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635 Добавлено: 01 апр 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Принесли на апгрейд Dell XPS 8700, материнка 0KWVT8, i5-4440, 8GB, 1TB , GT 635 1GB 64bit DDR3 Без проблем подкинул оперативки и SSD. С видяхой затык. Перепробовал десяток разных видеокарт, и радеоны и нвидии - нет изо на мониторе. Видно, что система загружается, но на экране ничего вообще, даже в биос не могу зайти. Ставлю родную GT635 - всё работает как часы. CMOS сбрасывал, в настройках биоса ничего про графику не нашел. Есть какой-то пункт Intel Multi Display - менял его, не помогает. BIOS с версии А6 до А13 проапдейтил, потом продаунгрейдил до А10. Кабели пробовал DVI, VGA, HDMI, Монитор менял... Всё стабильно в родной видяхой, полный ноль с любой другой. Помогите выйти из ступора, пожалуйста и реабилитироваться в глазах постоянного клиента.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
antoshka1
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635 Добавлено: 06 апр 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 01:24 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 60 Откуда: moskow
Технические характеристики Dell XPS 8700:
Форм-фактор Mini-Tower (габариты 444,26 x 406,80 x 185,34 мм) Процессоры Intel Core четвертого поколения (Haswell) Поддержка оверклокинга (чипы с маркировкой «К») Максимальный объем оперативной памяти - 32 ГБ (1600 МГц) 4 отсека для накопителей (3 жестких диска SATA + SSD mSATA) Разъем для видеокарты PCI Express x16, с поддержкой до 2 ГБ видеопамяти GDDR5 6 портов USB 3.0 (включая 2 на передней панели), поддержка Ethernet 1 Гбит/с, Wi-Fi и Bluetooth, опциональная поддержка Thunderbolt, наличие кард-ридера 19-в-1 Возможность комплектации двумя приводами оптических дисков (DVD-RW, ридер или рекордер Blu-ray) 2 разъема для установки плат PCI Express x1, 1 разъем для PCI Express x4, 2 разъема для PCI Express mini-card. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Непонимаю как это может быть конечно, разьем с поддержкой, а мать стандартных размеров? Может рассмотреть вариант вместе с ней?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635 Добавлено: 07 апр 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ddr7 писал(а): Всё стабильно в родной видяхой, полный ноль с любой другой. Тут, возможно, дело не только в формате карты и/или производителе чипа, но и в том, правильно ли "новая" карта вычитывает EDID и транслирует его дальше. Впихуемые карточки от DELL?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635 Добавлено: 07 апр 2019, 23:01 |
все остальные впихуемые карточки не от Делла
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635 Добавлено: 08 апр 2019, 13:53 |
Загуглил на тему "что за..." Это можно считать бредом: Sergej писал(а): правильно ли "новая" карта вычитывает EDID и транслирует его Остальное - под вопросом.. Я как-то пытался в Packard Bell жёсткий поменять (было это лет 14 назад) - так и не удалось ориг. систему установить. "не восстановить скрытый сектор" и всё. Только заменив материнку, установил ОС... Когда-то даже тему на "мониторе" создавал..
