Текущее время: 05 май 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) сделать UMA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:03
решил заморочится с UMA на этой платформе
на данный момент имею вот что:
LCD_PWR_EN и LCD_BKLT_EN и LCD_MUX_EN запитал на PP3V3_S0
DPMUX_UC_MD1 посадил на землю, поднялся DPMUX_UC_MD2, и все GPU EN отключились (U9100 тоже судя по всему)
у меня вопрос по LCD_MUX_SEL
GMUX и LCD_MUX общаются по этой линии или тут по уровням (низкий - высокий) ?
при обычном включении на нем напруга скачет, пробовал подавать на него 3.3 не помогает
пытаюсь понять как заставить LCD_MUX переключится на IG
можно конечно отпаять его и сделать перемычки сигналов, но это крайний вариант
и еще не пробовал отключить питания ядер нвидиа при этом оставить U9100 включенным
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) сделать UMA
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:14
так и не смог заставить lcdmux переключиться
пришлось его отпаять
сделал перемычки с IG на LVDS
LCD_PWR_EN и LCD_BKLT_EN сейчас запитаны с PP3V3_S0
осталось заставить работать BKLT_PWM
но судя по схеме он регулируется только GMUX'ом который без EG не хочет работать
у PCH есть сигнал LVDS_IG_BKL_PWM, но на плате (бордвью) я этого выхода не вижу
может кто поможет?
PS: появилась идея запитать LCD_PWR_EN и LCD_BKLT_EN
от LVDS_IG_BKL_ON и LVDS_IG_PANEL_PWR, так как без EG на них 3.3 в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 16:32
тоже интерестно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:28
по даташиту GMUXа https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/CBTL06141.pdf
вход GPU_SEL переключает входы. Видать что-то еще есть кроме этого входа. Глянь даташит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:58
по поводу LVDS_IG_BKL_PWM он ни с чем не соединен
в соседних ветках увидел что это на все платах с EG так
там только выводить линию из под хаба
GPU_SEL (LCD_MUX_SEL) так и не смог найти оптимальный уровень для этой линии
пробовал по всякому
в итоге перемкнул выходы и входы
сейчас есть картинка без нвидиа
но при этом он не выходит из сна
запуск после сна есть, а картинки нет
сейчас сниму GMUX и соединю LCD_PWR_EN и LCD_BKLT_EN с LVDS_IG_BKL_ON и LVDS_IG_PANEL_PWR
может поможет со сном
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:31
Накати Sierra и будет сон работать нормально.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:47
похоже я сделал огромную ошибку
после снятия gmux матрица не запускается с подключенными ig en
попробую поставить обратно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:35
Вроде ж все уже разжевано. Микроскоп хороший есть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:19
У меня зависло на половине яблока, сейчас повторил ваши движения, но он также висит на ядлоке, при этом питание на видео ядре отсутствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332) в UMA не работает регулировка яркости
в форуме Apple
prw07
19 дек 2023, 07:59
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8194
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме
в форуме Apple
chip2000
14
4834
04 окт 2017, 13:54
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den978, teslabal и гости: 13
