Текущее время: 03 май 2024, 23:57
Uroboros
Заголовок сообщения: Lenovo MS-7825 IH81M 1.0 есть запуск, нет изображения Добавлено: 06 апр 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
Доброго дня!
У материнской от Lenovo ThinkCentre E73 есть запуск, но нет изображения. На пост карте, еле горит led pci rst, больше ничего (подключал к lpc debug, pci портов нет). Проверял флешку биоса, рабочая. 3.3 в на 8 ногу приходит только после включения, но так у меня и на рабочей точно такой же материнской. Батарейку подкинул новую, на мультик на вывод vbat приходит 2.7в, если конечно его обычно проверяют.
кз вроде не нашел по питанию, где то на форуме писали проверять дроссели также по сопротивлению, коротких тоже вроде нет, минимально 30ом
С чего продолжить можно диагностику? Если с мультика то какие выводы смотреть, чтобы проверить?
Добавлено: Подключил пост карту к pci-e, теперь при выключенной материнской горит 3в, при включенной 3в, pcie rst и pci rst
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo MS-7825 IH81M 1.0 есть запуск, нет изображения Добавлено: 07 апр 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
manipulator писал(а): PCIEx16 PWRGD +3.3v, это значит залип ресет? это значит на PCIEx16 пришел таким он и должен быть. manipulator писал(а): lreset или reset#
