Текущее время: 04 май 2024, 12:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
Узнавака писал(а): вот именно от моего ноутбука нет прошивки на форуме.. Я думаю вы не особо представляете, что такое "ваш" ноутбук с точки зрения прошивки ZAA2 ваш viewtopic.php?f=59&t=6507&p=654832&hilit=%2ADAZAAMB16E0%2A#p654832вдруг сегодня ваш волшебный день)
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Doc писал(а): Я думаю вы не особо представляете, что такое "ваш" ноутбук с точки зрения прошивки
ZAA2 ваш viewtopic.php?f=59&t=6507&p=654832&hilit=%2ADAZAAMB16E0%2A#p654832 вдруг сегодня ваш волшебный день)
нет изображения. Вот у меня выше выложена не от него прошивка ( долго вкл Acer Aspire E5-575g (1).rar), с ней хоть лого есть //уже программатор дымится от такой нагрузки ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- у меня i7 без дискретного видео
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 18:45 |
А тот, где лого есть, просто ZAA Дальше лого грузится и работает нормально? Если да, значит регион еще почистить надо. i7 они разные бывают, на эту плату ставили разные поколения, соответственно и прошивки разные, но определяются они по сигнатуре ZAA, ZAA2...ZAA4, а не по модели, которая просто комплектность
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 18:59 |
IOD писал(а): Сделал ваш Old с чистым ME регионом, пробуйте перезагрузки изо нет.. нужно пробовать в этом регион чистить "долго вкл Acer Aspire E5-575g (1).rar"
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 19:02 |
Doc писал(а): Вы не ответили на вопрос - работает ли она после лого, пусть и с задержкой включения) да, работает, и виндоус грузит, вот только включается 30 сек
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 19:40 |
IOD писал(а): Сделал второй с чистым ME, пробуйте включается, кулерами покрутит и отключается.. Картинки нет((
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 19:55 |
IOD писал(а): После прошивки BIOS с чистым ME, иногда требуется несколько раз ноутбук запускать/перегружать. Предистория поломки какая? Тот, который Old, родной BIOS этого ноутбука? тот, что old - родной биос. тот, что "долго вкл" - биос с этого сайта, единственный из пары десятков прошивок, в которых упоминается DAZAA, с которым мой ноутбук включается. Но до появления изо проходит 30 сек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- IOD писал(а): После прошивки BIOS с чистым ME, иногда требуется несколько раз ноутбук запускать/перегружать сейчас буд пробовать. А батарею вставить? ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- не хочет. 5 раз уже включаю его. И с батареей и без все одно: кулерами покрутит и отключается((
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 20:12 |
IOD писал(а): У вашего родного, и у того, с которым бук запускается, разные версии ME регионов. В родном поновее 11.6.20.1221_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR а в том 11.0.0.1202_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR Так что, может быть, проблема таки не в BIOS. Ну так с родным нет картинки же.. А со вторым включается.. Только долго.. А с очищенным ме в родным биосе нет картинки, а с почищенным ме в "медленным" биосом тоже нет картинки(( Изначально ноутбук вообще не включался же.. Почему нет картинки с "долго вкл Acer Aspire E5-575g_ClearME" ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Узнавака писал(а): Почему нет картинки с "долго вкл Acer Aspire E5-575g_ClearME" Этот BIOS от ноутбука с дискретным видео.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios Добавлено: 07 апр 2019, 20:36 |
IOD писал(а): Этот BIOS от ноутбука с дискретным видео. да, я знаю, но до чистки ме с ним была картинка..
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2019, 21:22 |
Doc писал(а): У прошивок не просто разный ME - они под разные поколения процов и та, которая долго запускается, как бы вообще запускаться не должна, там даже CPUID проца нет. i7-7500u ? Под него версия ZAA2 Да!!! ДААААААА)))) Спасибо, все заработало как надо)))))))))) проц i7-7500u)) СПАСИБООО)))))))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Спасибо всем, кто потратил на меня время)) тему можно закрывать)
