Текущее время: 06 май 2024, 05:24
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
4uvak писал(а): GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5 зеркало ... не надо такое выкладывать (на 753 есть борд) andrey.br писал(а): контакты принято считать от ключа на МБ правильно замечено. Если есть ответ от EC, то ничто не должно мешать прочитать из него. Земля, питание, сам EC .... вот что влияет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Спасибо за замечание! Считал от ключа на программаторе. Vertyanov_SS писал(а): Если есть ответ от EC, то ничто не должно мешать прочитать из него. Земля, питание, сам EC .... вот что влияет. Однако не читается в отличие от IT8587E находящегося на той же плате(земля, питание одинаковое), ну и ладно. IT8176FN-56 за клавиатуру отвечает, а клавиатура полностью рабочая, поэтому нет смысла мне его шить..
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2019, 16:25 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
День добрый, не могу прошить мульт KB9022Q D на плате LA-D641P Rev: 1A. Питание мульта есть (ноги 9, 22, 33, 96, 111, 125, 67). Поскольку в комплекте идут шлейфы типа А то не возможно подключится к плате так как кнопка выбора 1 контакта неактивная. Распаивал проводками то же самое програматор не видит мульт. Что я делаю не так? версия PCB 3.2, версия ПО 7.8.6979.141 ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ---------- Все, разобрался,нужно было переключить на другую плату в ПО програматора и потом переключить кнопку на 1пин програматора > на 28 пин MB и потом выбрать обратно платформу и там уже будет сохранен тот режым
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2019, 13:04 |
Homeniuk_Olehвы очень сильно перемудрили )) 1 Выбираем работу с ENE 2 Выбираем MB из списка LA-D641P. Остается выбрать шлейф который мы ИСПОЛЬЗУЕМ и его тип - A или B (прямой или обратный) Вложение: 12.JPG 3 Вы можете использовать ЛЮБОЙ, начиная от 24 до 28 пинов включительно. Выбрав шлейф - выбираете его тип. Вложение: 123.jpg 4 Потом отправляете настройки в программатор и появятся подсказки КАК соединять шлейф на MB. Напомню, что на программаторе ВСЕГДА от 1 вывода вставляем! Все остальные арифметические операции над сигналами сделает оболочка самостоятельно! Вложение: 345.jpg Все очень просто и описано в инструкции, но кто-то упорно ленится прочитать и потом мается. Homeniuk_Oleh писал(а): нужно было переключить на другую плату в ПО програматора и потом переключить кнопку на 1пин програматора > на 28 пин MB и потом выбрать обратно платформу и там уже будет сохранен тот режым Я считал себя не глупым, но я не могу "вкурить" все написанное ....
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2019, 19:31 |
Ладно, постараюсь подробно описать. Я все делал так же как написали Вы. В комплектации программатора идут шлейфы только типа А (контакты только с одной стороны). На плате LA-D641P к разьему KB нужно подключать контактами вверх, а на программаторе контактами вниз, само собой только к 1 выводу! И получаеться так что 1 контакт программатора попадает на 28 контакт разьема клавиатуры на материнской плате LA-D641P. В оболочке программатора можно выбрать какой шлейф я использовал (28 пин) и тип шлейфа А, даже есть фото для "тормозов" как правильно шлейф поставить в разьем клавиатуры. Но переключить кнопку "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector" не возможно так как кнопка не активная, и когда задаю настройки программатору, потом подключаю питание, подключаю землю, проверяю тестером параллельно всё, и нажимаю "Check connection" и программатор ругаеться на то что не видит "No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?" Если переключить на другую плату, где активна кнопка "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" потом ее переключить на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector", после етого вернуться назад на "LA-D641P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3", выбрать все те же самые настройки (28 pin, и тип шлейфа А), задаю настройки программатору, потом нажимаю на "Check connection" и у меня программатор тогда увидел мультиконтроллер. И я от не знаю, да я после етого считал прошивку и потом записал, и даже плата начала запускаться, но через некоторое время снова плата перестала реагировать на кнопку, подумал может снова прошивка слетела, попробовал подключить программатор к плате, то уже никакими способами программатор перестал видеть KB9022. То либо мне мульт бракованный попалься, то либо на плате трещины и нет контакта. Вообщем на данный момент никак программатор не может увидеть данный мультиконтроллер на данной плате. Хотя на других платах пробовал например считать прошивку с мульта IT8719G то все норм работает, программатор видит мульт и нормально читает и пишет. ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- И еще на будущее, сделайте пожалуйста корпус прозрачный под ваш программатор, ато плата очень красиво и качественно сделана (на уровне Fluke), и от низ программатора (PCB VER 3.2) там он покрыт глянцевой пленкой, так он быстро затираеться
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2019, 20:38 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Но переключить кнопку "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector" не возможно так как кнопка не активная Так и должно быть если есть есть параметры конфигурации разьема (LEFT/RIGHT UP/DOWN 05/08/1MM). Вам лишь остается выбрать какой шлейф вы используете (кол-во пинов и его тип). Плюсов много 1 Не надо искать расположение 1 вывода на Mb 2 Не надо опредяляться первый - первый или первый - последний 3 Удобство использования шлейфа с МЕНЬШИМ числом контактов. Особенно актуально было для шлейфов с шагом 08мм, где нет разнообразия по числу пинов. Так-что, те кнопки и движки, что не активны, не нужно трогать - так задумано. Повторю - помимо картинки, оболочка и контакты переназначает. В логе все увидите. А не получилось по моей теме, видимо, по той же причине что и Цитата: уже никакими способами программатор перестал видеть KB9022
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 апр 2019, 10:13 |
Homeniuk_Oleh писал(а): мультиконтроллер неисправен на плате LA-D641P? Я пока не могу сделать таких выводов. Начинайте все с начала. Проверяем питание, сбросы EC, землю ....
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 апр 2019, 18:51 |
Делюсь опытом замены MEC5085-LZY-3: Ноут Dell Precision 7710, плата Compal LA-C551P. Поступил с 6 прогарами в MEC5085-LZY-3, рядом стоящий ECE5048-LZY тоже в КЗ. Причину прогара так и не выяснил, все остальное целое.
MEC5085-LZY-3 и ECE5048-LZY снял с рабочей донорской платы LA-C631P. С ними плата стартовала, не без изображения. MEC5085-LZY-3 прошил программатором Вертьянова (подпаялся к JDEG2 разъему на плате), Boot блок не трогал (подумал, раз плата стартует, то с ним все в порядке, тем более мульт снят тоже с ноутбука Dell). Прошивку для мульта вытянул с официального обновления для биоса, ее размер составил 256 Кб. В начале прошивки Boot блок присутствовал.
После прошивки плата стартонула и выдала изображение, успешно загрузилась ОС. Однако, в ходе теста, проявились дефекты: не распознавалось зарядное устройство (в биосе так и написано AC Adapter=Unknown, хотя подключал оригинальные БП разной мощности), плата включалась только при первом запуске, если после первого запуска выключить с кнопки, а затем снова включить, то плата стартовала без изображения секунд на 5 и выключалась. Если же полностью обесточить плату и отключить RTC батарейку, то при подключении БП снова произойдет автостарт и плата благополучно запустится.
Решил, что дело все-таки в Boot блоке и попытался снова прошить мульт, но уже с полным стиранием и перезаписью Boot блока. В конец прошивки с офф. сайта добавил еще пустого места (FFh), чтоб общий объем файла получился ровно 288 Kb (как и полагается для полной прошивки с Boot блоком). Но мульт шиться в таком режиме не захотел, судя по логу программатора, мульт стирался и после этого с ним пропадала связь. Выбрал режим с пропуском Boot блока (Skip boot) и мульт успешно прошился, но уже без Boot блока.
Решил купить новый мульт, у поставщика в моем городе был только MEC5085-LZY-4 и MEC5085-LZY (а мне нужен MEC5085-LZY-3). Взял оба. MEC5085-LZY оказался бракованным (его программатор вовсе не видел), а вот MEC5085-LZY-4 успешно прошился с перезаписью Boot блока, после чего плата нормально заработала - БП начал распознаваться и повторные включения производились в нормальном режиме, то есть плата заработала на 100%.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 апр 2019, 07:35 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Vertyanov_SS писал(а): не вносите неразбериху не хотел. хотел добавить инфу, возможно она уже была и просто ее не нашел.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Vertyanov_SS писал(а): ZZZ- 2я версия, формально, не заявлялась поддержка 5085. Вы прямо уверены, что вам его нужно беспокоить? В смысле "кого беспокоить"? Мульт? Так он с дыркой. Без вариантов. Ну и сегодня один, завтра другой принесут. Вопрос нужно так или иначе решать. На сколько я понял, нужно 3 версию брать? Или таки попробовать 2 прицепить как к МЕС16?
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2019, 12:49 |
Vertyanov_SS писал(а): Если EC с дыркой тогда понятно. Как MEC16 нет смысла. MEC1609=192KB, а MEC5085 288KB. Работать с BOOT 2 версия не умеет. Добавлять и править нужно все кардинально по части MEC. К сожалению, для этих MEC уже только 3 версия. Эх пичааааль... Нужно значит новый прогер брать, а клиентов совсем мало стало. Не время для покупки. Ну да ладно. Придётся пока от этого заказа отказаться. Да и тема с 5085 ещё сырая совсем, насколько я понял.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2019, 13:25 |
Мое видение работы механизма загрузки кода EC ITE.Не претендую на истину, но основано на опытах, проводимых в июле 2017 года. Основные ключевые моменты, которые влияют на поведение EC ITE при подаче питания и снятия сигнала сброса. Под питанием подразумеваем наличие на всех питающих ножках EC напряжения 3V3. Для EC IT8586 сигнал сброса это 14 ножка - сигнал WRST# Питание - ноги 3, 11, 26, 50, 92, 114, 121, 127, 74. Повторю - на всех ножках нужно обеспечить наличие питания! Ключевые моменты следующие:1 Наличие резистора на +3 или gnd с ножки 100 (GPG2) 2 Микрокод, находящийся в EC до подачи питания и снятия сигнала сброса. 3 16 байт сигнатуры, которая присутствует чаще всего с адреса 00040h, но может находиться и по 40h, 50h, 60h, …. F0h. 4 Наличие внешней flash памяти и ее питания. (FLASH BIOS) GPG2 это один из “железных” страпов EC. В даташите есть сноска, что GPG7-GPG2 используются как страпы, но их реальное значение не описано. Микрокод = прошивка EC. Далее буду использовать слово микрокод. В каждом микрокоде EC есть 16 байт сигнатуры. Описание есть, но оно скудное и не вносит никакой ясности. По этой сигнатуре EC определяет начало области во внешней FLASH памяти, где находится его микрокод. Формат примерно такой A5A5A5A5A5A5A5 B5 8512 5A5A AAAA 5555 (всего 16 байт) В некоторых платформах, а практически всегда это ноутбуки фирмы CLEVO и ASUS, EC при каждом своем включении загружает в себя микрокод из внешней flash памяти. Для экспериментов было сделано 5 файлов размером по 128KB. 1 файл - "модернизированный FF" - это дамп 100% содержащий в себе FF, но по адресу 0x00040 лежат данные в hex виде A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555 2 файл - дамп "8586" так-же содержит по тому же адресу 16 байт A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555. (Микрокод EC от NM-A311) 3 файл и 4 файл – микрокод EC от ASUS и CLEVO. 5 файл – все 128KB значение FFh Теперь о полученных результатах и поведении EC в зависимости от микрокода и положения страпа GPG2. 1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю. Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться. Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (5 файл) - считал то, что и записал (FFh везде). Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- что записал, то и считал. Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записал. 2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC. Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода EC, что лежит в нем до подачи питания. Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (1 файл) - EC перезаписал в себя из внешней flash. Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- EC перезаписал в себя из внешней flash. Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записывал. При тех созданных условиях, когда EC переписывается (хочет), доступа к нему через программатор (или на tetris) не будет, пока EC не завершит свои операции Таким образом, можно иногда понять причины, по которым может не быть связи как через программатор и на tetris, так и для чего мы иногда вынуждены использовать внешнюю flash память на tetris. Разумеется, все детские дефекты, связанные с плохим контактом, неправильным подключением, отсутствием питания (частичное питание), мы исключаем. Может быть ситуация, когда платформа ASUS или CLEVO, а там стоит резистор по GPG2 на +3, но нет внешней flash памяти или она битая, или не запитана, то нет связи с программатором. Может быть ситуация, когда платформа NM-A311, а там нет физически даже дорог до внешней flash памяти, и мы залили специфичный (ошибочный) микрокод EC, который будет настойчиво искать внешнюю flash – связи с EC не будет. Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB. Не нужно забывать и про программирование внешней flash на самой MB. Может получиться, что там находится другой микрокод EC, что сведет на нет все что было сделано на tetris. Возьмите за правило – программируете EC и BIOS. Если по отдельности – будьте готовы к сюрпризам. Вторая ситуация с tetris. При установке EC нет связи пока не поставим flash в сокет. Аналогично действуем. EC хочет иметь доступ к flash – даем ее ему. Появляется связь – записываем, автоматически делается сверка и после извлекаем EC. Напомню, что на tetris стоит управляемый ключ по питанию для всех EC. Когда светодиод power не горит – питания нет. После операций чтения или записи питание всегда выключается. При работе по шлейфу с EC ITE, чтобы перезапустить описанный механизм мы передергиваем питание на MB. Если есть полезная информация по этой теме или свои наработки/дополнения – пишите. Возможно, найдутся и те, кто захочет, как минимум, проделать то, что я описал.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2019, 20:23 |
wentel6 писал(а): плата заработала на 100% Не все так гладко. Подвезли родной аккумулятор и проявился еще один дефект: ноут не видит оригинальный аккумулятор. Вернее видит, но "не признает". Отказывается его заряжать и пишет, что аккумулятор не принадлежит к семейству DELL (что-то в таком роде). Связь аккумулятора с мультиконтроллером есть, поскольку в программе AIDA можно прочитать модель аккумулятора, его износ, серийник и т.п. Поскольку БП распознается корректно, можно предположить, что в той чистой прошивке, которую я скачал с офф.сайта и зашил чего-то не хватает. А конкретно информации о поддерживаемых аккумуляторах. Подскажите, пожалуйста, где и в каком виде информация о поддерживаемых аккумуляторах может хранится в прошивке мультиконтроллера MEC5085 ?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 апр 2019, 19:12 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Снова я со своей платой. Версия программатора 3. Мульт новый. Флешка шьеться. Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) лог
oft version --> 6.4.6757.215 Mode selected --> ITE (IT8XXX) FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 User select --> mirrored (32 pin FFC) AR10SU/CU KB_pins=34 PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 26.04.2019 15:06:42 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 26.04.2019 15:06:59 Write to ITE file: C:\Users\я\Desktop\EC_ares510 FULL Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 55215 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 1E000h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E001h SRC=FFh DST=00h ADR 1E002h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E003h SRC=FFh DST=02h ADR 1E004h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E005h SRC=FFh DST=04h ADR 1E006h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E007h SRC=FFh DST=06h ADR 1E008h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E009h SRC=FFh DST=08h ADR 1E00Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Bh SRC=FFh DST=0Ah ADR 1E00Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Dh SRC=FFh DST=0Ch ADR 1E00Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Fh SRC=FFh DST=0Eh ADR 1E010h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E011h SRC=FFh DST=10h ADR 1E012h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E013h SRC=FFh DST=12h ADR 1E014h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E015h SRC=FFh DST=14h ADR 1E016h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E017h SRC=FFh DST=16h ADR 1E018h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E019h SRC=FFh DST=18h ADR 1E01Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Bh SRC=FFh DST=1Ah ADR 1E01Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Dh SRC=FFh DST=1Ch ADR 1E01Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Fh SRC=FFh DST=1Eh ADR 1E020h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E021h SRC=FFh DST=20h ADR 1E022h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E023h SRC=FFh DST=22h ADR 1E024h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E025h SRC=FFh DST=24h ADR 1E026h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E027h SRC=FFh DST=26h ADR 1E028h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E029h SRC=FFh DST=28h ADR 1E02Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Bh SRC=FFh DST=2Ah ADR 1E02Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Dh SRC=FFh DST=2Ch ADR 1E02Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Fh SRC=FFh DST=2Eh ADR 1E030h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E031h SRC=FFh DST=30h ADR 1E032h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E033h SRC=FFh DST=32h ADR 1E034h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E035h SRC=FFh DST=34h ADR 1E036h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E037h SRC=FFh DST=36h 26.04.2019 15:08:35
Прошиваю основной. Получаю циклическую перезагрузку. "Прошиваю" мульт получаю зависание во включенном состоянии. По задержке кнопки проходит ресет. Кнопка моргает три раза и снова включается.
