Текущее время: 17 май 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:40
Ноут был залит. Но серьёзных повреждений нет. Не поднимается сигнал ALW_ON. По нему должны стартовать шимы 5,3 . Как я понял из схемы они тут работают всегда. Оба LDO присутствуют, кварцы работают,(их тут почему то два) а значит и мульт скорее всего тоже. За всеми диодами ,которые могут посадить ALW_ON - высокий уровень это pd10 и pd24 . Источниками сигнала могут быть либо мульт, либо THERMAL PROTECTION процессора нарисовано как выход.
https://drive.google.com/open?id=1QxbvU ... 1dkx_wIc8Z
ссылка на схему, пока решаем
 Заголовок сообщения: Re: pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:28
THERMAL PROTECTION как раз садит сигнал в 0. Ни разу не источник.
r2127 снимите.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:04
убрал U4 не помогло
---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ----------
похоже мульт. Убрал R1762 , кинул с 3v через резистор 150 ком, появилось небольшое напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:03
Замена мульта помогла. Картинку до загрузки выводит только на внутренний монитор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-384L (MBX-165) нет дежурки
в форуме Sony
elektron
26 авг 2014, 00:13
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 18:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
2270
10 июн 2017, 00:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
