Текущее время: 01 май 2024, 14:13
nagirich
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 00:07 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 14:33 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 25 Откуда: Киев Заблокирован
d-pal писал(а): На второй ноге U7100 есть 15в, когда от зарядки? Да, питание на ней присутствует. так же на 19 и 20 пине, оно есть. d-pal писал(а): С батареи норм включается, и в ос показывает ее процент заряда? ССД нет в наличии, но старт вроде нормальный, долго звукового приветствия долго ждать не нужно. Я слышал, что данная плата не может стартовать без подключённого акб. Если это так, то значит проблема в убитой АКБ, но пока проверить на заведомо рабочей, - не могу.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
nagirich писал(а): Я слышал, что данная плата не может стартовать без подключённого акб. Точно не помню, но может быть такое что данная плата не загружает ос без акб, но стартовать она должна точно от зарядки. Разбирайтесь по чему нет 8.5в на PPBUS_G3H, возможно что то в обвязке U7100, возможно что U7100 не рабочая.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
nagirich
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 12:25 |
d-pal писал(а): Разбирайтесь по чему нет 8.5в на PPBUS_G3H Как бы я с этим вопросом и пришёл) d-pal писал(а): возможно что то в обвязке U7100, возможно что U7100 не рабочая. обвязку проверял несколько раз, и 3 микрухи меня заряда менял, чтобы пренебречь брак Сейчас хочу найти заведомо рабочую АКБ и подкинуть её ради эксперимента. Когда на PPBUS_G3H подаю с лабораторника 8в, - макбук спокойно стартует. На старой, сгоревшей-нерабочей микрухи заряда, было занижене сопротивление по шине i2c(вроде по DSA), и есть предположение, что мульт мог пострадать. Но это такое себе предположение(
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 12:39 |
nagirich писал(а): На старой, сгоревшей-нерабочей микрухи заряда, было занижене сопротивление по шине i2c(вроде по DSA), и есть предположение, что мульт мог пострадать. Но это такое себе предположение( Сталкивался с подобным, мульт был по SMBUS пробит, но при этом чарджер формировал PPBUS_G3H. Ноут включался от зу и работал, а батарею вообще не видел и отказывался от нее включаться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- d-pal писал(а): и 3 микрухи меня заряда менял Новые ставили или с донора?
nagirich
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 18:13 |
d-pal писал(а): На третей ноге (ACIN) U7100 есть 4 вольта? Да, 4,4 Вольта присутствуют. d-pal писал(а): Q7130 Исправен, 16 вольт до него доходит? Да, от Q7180 до Q7130 16 вольт доходят
nagirich
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 19:28 |
d-pal писал(а): Проверьте заменой C7125. Не залитик случаем? Уже проверял. На нём 230нФ. Не, Ноут не залитик. По крайней мере, следов залития не видно
nagirich
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 20:33 |
d-pal писал(а): На L7130 или на CHGR_UGATE в момент подключения зарядки с отключенным акб есть попытки запуска инвертора? К сожалению не могу это точно проверить, бо нет сейчас осциллографа. d-pal писал(а): R7120 и его цепи точно в порядке? Он в порядке, потому что на на дрейн верхнего плеча транзистора Q7130, поступают 16вольт d-pal писал(а): Уверены что оба ключа в Q7180 исправны? Та да, ведь до R7120 доходят 16в. Я конечно не отпаивал его и не проверял. Но он рабочий, бо когда обесточиваешь U7100 (убирая d7105), 16вольт дальше source Q7180 не идут
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается Добавлено: 11 апр 2019, 21:06 |
nagirich писал(а): Он в порядке, потому что на на дрейн верхнего плеча транзистора Q7130, поступают 16вольт Там еще по мимо 1 и 2 ног есть 3 и 4 с них сигнал идет на U7100, так U7100 понимает потребление тока, проверьте эти линии. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- d-pal писал(а): Та да, ведь до R7120 доходят 16в. Я конечно не отпаивал его и не проверял. Но он рабочий, бо когда обесточиваешь U7100 (убирая d7105), 16вольт дальше source Q7180 не идут Не обязательно. Возможно один из ключей пробит на сквозь, лучше снять и проверить на открытие закрытие, либо заменить на заведомо рабочий. ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- nagirich писал(а): К сожалению не могу это точно проверить, бо нет сейчас осциллографа. Можно тестером простым попробовать, он должен показать кротко временный всплеск, если есть попытка запуска.
