Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Nokia 808PW (RM-807) Не заряжается Добавлено: 09 апр 2019, 22:22 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Ну хоть здесь к мастерам не отправили, отдельное спасибо! По существу - вскрыл аппарат, внутри все чисто, пыли практически не было. Сразу после разъема на плате 4 пятака, в юсб кабель все прозваниваются без проблем, соответственно разъем цел и это визуально видно. Получается контроллер помер? Микроскоп рекомендовался видимо для проверки отрыва разъема? (Микроскоп если что, есть цифровой с увеличением вроде до 100х) Замеры небольшие: Между D- и D+ 1.7 мОм, между + и - питания бесконечность
liam83
Заголовок сообщения: Re: Nokia 808PW (RM-807) Не заряжается Добавлено: 09 май 2019, 18:22 |
Сообщения: 14 Откуда: uzbekistan
stitch2s писал(а): Добрался до телефона, сдох предохранитель с позиционным обозначением V3300, за неимением такого пришлось перемычку поставить. Все заработало как и прежде Вопрос, может кто знает где добыть новый аккум на этот аппарат? Всем огромное спасибо!!! на алиекспресс или амазон америкосовский если нужен оригинал !
