Текущее время: 06 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: GTX 760 jetstream нет EN сигнала ШИМ GPU
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:02
Всем привет!
GTX 760 jetstream https://www.overclockers.ua/video/gefor ... stream.jpg
Попала с диагнозом нет ИЗО, кулеры на максимум.
Промерял сопротивления, все ок. Начал мерять напряжения, а его нет. На ШИМ питания GPU VCC-5B, а на EN-0. Что-то не могу понять, где и как формируется напряжение NVDD_EN. Может, кто сталкивался? ШИМ NCP5392E https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5392P-D.PDF
Фото возле ШИМ, 1 вывод EN. https://i.ibb.co/BcZx9HD/T6-W1-N37-V9-Bo-1.jpg
Может ли сама ШИМ занижать EN? Откуда вообще он формируется?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 760 jetstream нет EN сигнала ШИМ GPU
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:17
Так и не нашел, откуда приходит сигнал на этой плате... Ни один ключ рядом с ШИМом не звонится накоротко с EN.
Сопротивление с землей по линии EN - 7 кОм.
Выявил 2 сгоревших DRMOS по питанию GPU. Скорее всего, они и убили ШИМ и она просаживает линии(ИМХО), буду пробовать снимать ШИМ-ку и смотреть, появится ли EN. DRMOs, естественно, заменены.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:37
Необычного ремонта не получилось)
Оказалось, что ШИМ исправна, сгоревшие DRMOS утянули с собой нулевики по под. питанию, которые были успешно пропущены при диагностике). Установка преда на 8 ампер решила проблему, карта завелась и работает.
Подскажите, Eneble на ШИМ появился, только когда восстановил питание на доп. разъеме, какая михруха обычно отслеживает подключение доп питания?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:22
Кстати, без ШИМа сигнала EN тоже не было. Есть подозрения, что сам ШИМ участвует в формировании сигнала EN. Понимаю, что звучит так себе. Хочется разобраться)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6394
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit JetStream 2gb
Lirsu
2944
18 окт 2017, 13:23
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно найти схему на видеокарту gtx 760 palit jetstream 2gb?
Chumimi-in
11 дек 2023, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 15:27
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 PALIT Референс. Проблемы с питанием gpu
squeez
28 июн 2022, 13:49
squeez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Fanil112, Kuzya005, megamatvey, Rezac, SKP161 и гости: 33
