Текущее время: 05 май 2024, 02:49
antares_87
Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 06 апр 2019, 17:44 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Был залит в нижней части. Чарджер,мульт, шим видео,в области под севером с другой стороны. Восстановил обвязку чарджера,мульта,шим видео (вообщем отгнившие элементы).Сейчас при подключении зарядки загорается индикатор, потребление 280мА, напряжения поднимаются кроме процессора. При долго удержании кнопки происходит сброс и все повторяется. Генерация на хабе(hm85) есть. Ресеты с мульта и хаба снимаются. Пост карту подпаивал 00. При подключении зу на 5 ноге флешки что то проскакивает а затем тишина. При подключении зу PM_PWRBTN# кратковременно падает до 0. Поднял ногу PM_PWRBTN# со стороны мульта, PWR_SW# при нажатии кнопки падает до 0 в это же время PM_PWRBTN# на мульте 3.3 В и не меняется, но при подключении зу и отпаянной ноге со стороны мульта, PM_PWRBTN# падает до нуля(возможно этот автостарт связан со сбросом cmos?).Должен ли мульт с поднятой ногой PM_PWRBTN# транслировать нажатие кнопки?Куда ещё глянуть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 06 апр 2019, 20:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 681.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
antares_87 писал(а): в области под севером с другой стороны Под чем? Где на этой плате север нашёл? antares_87 писал(а): напряжения поднимаются кроме процессора. Пост карту подпаивал 00. Какой смысл в посткарте без питания проца? antares_87 писал(а): Должен ли мульт с поднятой ногой PM_PWRBTN# транслировать нажатие кнопки? Отстань от кнопки, и её трансляции. Чего ты к ней привязался? Неужели не ясно, что плата автостартует? Возьми любой асусовский repair guide на хасвеле и пройдись по последовательности запуска, начиная с ALL_SYSTEM_PWRGD.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 06 апр 2019, 20:52 |
Mardekai писал(а): Под чем? Где на этой плате север нашёл? Описался, хаб hm85. Хаб стоит с одной стороны платы, на противоположной стороне платы прямо напротив хаба было залитие. ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- antares_87 писал(а): Отстань от кнопки, и её трансляции. Чего ты к ней привязался? Неужели не ясно, что плата автостартует? Совершенно ясно, в скольких гайдах помню трансляция идет в самом начале и входит в условия старта ноутбука.Только я не нажимаю на кнопку,поэтому как я понимаю и трансляции быть не должно.И всех последующих шагов тоже включая снятие слипов и поднятия основных напряжений. Вопрос в том как реализован автостарт при сбросе cmos? Возможно это с автостартом и связанно. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 48 секунд: ---------- Забыл добавить, оба вентилятора не вращаются.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 07 апр 2019, 09:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
antares_87 писал(а): hm85 точно?))) При автостарте мульт формирует на вход хаба сигнал запуска и дальше все по RG. Снимаются все слипы и проч. Учитывая, что питание у проца поднимается после инициализации МЕ в хабе, то, как минимум, должен быть обмен с флешкой, вычитка SVID-ов по шине с проца, а на проце должно быть питание (кроме коре пока, хотя там и не коре в чистом виде). Автостарт будет до тех пор, пока система не проинициализируется, поэтому от этого отстаньте. Проверяйте все мелкие напряжения, в первую очередь.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 07 апр 2019, 23:09 |
Serge_L писал(а): hm85
точно?))) BD82HM86 был вечер недосмотрел, голова уже не соображала) ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- antares_87 писал(а): Автостарт будет до тех пор, пока система не проинициализируется, поэтому от этого отстаньте. Мне нужно было разобраться в автостарте после сброса cmos. Для дальнейшей диагностики также интересно какой сигнал с мульта поднимается для автостарта. В районе мульта тоже было залитие,поэтому думал Вот возможно пострадал мульт и его прошивка. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- И на счет PM_PWRBTN#, этот сигнал поднимается на нажатие кнопки включения, и его поднятие заложено в прошивке мульта в ответ на сигнал PWR_SW# либо это реализовано аппаратно?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 08 апр 2019, 13:55 |
Мульт формирует сигнал на хаб естественно программно. Просто одним из условий является нажатие кнопки на входе мульта. Но формирование ввходного сигнала, по нажатию, НЕБЕЗУСЛОВНО!!!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 08 апр 2019, 22:34 |
Там PG у всех шимок это - ОС (ОК), соединённые по схеме «монтажное ИЛИ», т.е. они все где-то нагружены на резистор, подключенный к + питания (как правило, 3в), вот он-то и мог сгнить как раз!
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 08 апр 2019, 23:38 |
Serge_L писал(а): «монтажное ИЛИ» «монтажное И» http://easyelectronics.ru/montazhnoe-i.html . Только в данном случае коллекторы(стоки) подключенны к катоду диода, а анод диода подключен к резистору (подтянутому к 3В) и ноге ALL_System_PWRGD. ALL_System_PWRGD 0,53В ,что соответствует падению напряжения на диоде в открытом состоянии (катод диода "придавлен" к земле,выходом шима PGood). В схеме шесть диодов катоды которых подключены к разным шимкам, на 5 катодах присутствуют напряжения, значит те выставляю Pgood, а 6 шимка вешает всю линию на землю(удивило то что Pgood от нее нету а напряжение она формирует.) ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 09 апр 2019, 07:35 |
Тогда, если Вы уверены в том, что нарряжение нормальное, можео поднять диодик и включить
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 09 апр 2019, 13:24 |
Снимал диод, куллеры закрутились,на проце поднялось напряжени. Удивило то что оно 1.7В. Инициализации пока нету,надо биос прошить, да посткарту распаять. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Тут написанно про напряжение, сначала сам насторожился viewtopic.php?t=41557&f=40 ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ---------- Вообщем постов нету 00, потребление 0,94А. Тут похожая тема https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138865 , но без решения. На наклейке на памяти N550JV. Подскажите дамп биоса, свой прикрепляю.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 09 апр 2019, 14:58 |
antares_87 писал(а): Удивило то что оно 1.7В норм
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 09 апр 2019, 22:11 |
Очень маловероятно! А Вы нашли, что отгнило? Или с поднятым диодом?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 11 апр 2019, 04:24 |
antares_87 писал(а): был обрыв на линии ведущей к 9 ноге Ton (я так и не понял как эта нога влияет на Pgood) Влияет самым прямым образом на работу самого импульсного преобразователя, т.к. задает время высокого уровня. antares_87 писал(а): Есть ли ещё мысли? Какие условия приводят к автостарту платы? Да чтож ты привязался к этому автостарту? Отсутствие инициализации - вот единственное условие приводящее к автостарту. Пройдет инит, пропадет автостарт. Мысли изначально были написаны ещё, но ты их почему-то упорно игнорируешь. ALL_SYSTEM_PWRGD я так понимаю теперь есть? Вот и иди дальше по последовательности запуска. Оснований для замены хаба пока ноль.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 11 апр 2019, 07:28 |
Про автостарт - выше! +++ Уже запутался с хабом, но ищите сервисный биос и пока зашейте его, чтобы не думалось! Свой только не забудьте сохранить! Ещё раз проверяем напряжения (наличие), дальше смотрим снятие глобального ресета, при необходимости всю цепочку пооверяем.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития Добавлено: 11 апр 2019, 11:59 |
Mardekai писал(а): Влияет самым прямым образом на работу самого импульсного преобразователя, т.к. задает время высокого уровня. Да, но на Function Block Diagram из даташита я не улавливаю связи между Ton и Pgood. Буду разбираться. Mardekai писал(а): Да чтож ты привязался к этому автостарту? Отсутствие инициализации - вот единственное условие приводящее к автостарту. Наверное я не правильно вопросы задаю(. Какие условия приводят к отсутствию инициализации? Вот например есть repair guide от asus n750jv, там есть Power on sequence, посмотрев в какой последовательности идут сигналы и увидев что на каком то шаге сигнал отсутствует можно определить в каком блоке неисправность. В моем же случае из Power on sequence последний шаг это поднятие сигнала BUF_PLT_RST#(он есть.) Что должно быть дальше? Распаковка,вычитка биос? Какая тут последовательность шагов? Исправность процессора, памяти, хаба,флешки биос с правильным биосом, но это все общее , а вот ,более детально? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 22 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Уже запутался с хабом, но ищите сервисный биос и пока зашейте его, чтобы не думалось! Зашил, ноутбук завелся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Просветите пожалуйста по поводу инженерного(сервисного биоса). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Залил этот биос, включается секунд 10, есть ли у кого с чистым МЕ регионом SR17E(DH82HM86)?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2019, 16:45 |
Теперь я ничего не понял! С сервисным биосом всё работает? Замечательно! Переносим из своего, DMI, ключик винды и MAC.
