Текущее время: 07 май 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:00
Всем привет, подскажите условия поднятия VCC3SW микросхемой BD41760KVT, просадки по этой линии нет, микросхема 100% рабочая. 59 нога VREGIN20 19v. 57 нога BAT_VOLT 7.5v.
Если подать на VCC3SW 3v. ноутбук стартует... Хоть батарейку биос вешай))
Схема kendo 3 подходит
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:29
Только что получил T4 и X3 две машины, также прочитал подробности форума VCC3SW, сказал много, некому подводить итоги, сегодня, наконец, есть время, чтобы подвести итоги: когда AC AC в режиме ожидания TB62501, ICH4, PMH4, H8S должен работать.
  (При использовании батарейного блока в режиме ожидания нет необходимости поддерживать активацию сети, не требуется зарядка батареи, тогда работа ICH4, H8S не требуется)
  1. Когда батарея или адаптер подключены, первое генерируемое напряжение должно использоваться для соответствия нормальному рабочему напряжению PMH4, которое является китайским Руководством по здравоохранению и гендерным знаниям http: //www.glsgw.cnVCC3SW .
  2. Силовой терминал PMH4 имеет PIN7.PIN31, PIN59, PIN80, PIN98. Это напряжение контролируется с помощью PIN59 TB62501.
  Для генерации VCC3SW для TB62501 первый PIN57 имеет VREGIN16 с источником питания 16 В.
  Напряжение TB62501 PIN54 должно быть выше 2,9 В и должно поддерживаться выше 2,5 В при работе
  5, нагрузка VCC3SW не может быть слишком большой 3
  6, конденсатор фильтра VCC3SW C611 должен иметь.
  Во время работы PIN54 TB62501 не может быть ниже 2,5 В. Если оно ниже 2,5 В, VCC3SW будет принудительно отключен, что приведет к потере питания всей машины.
  8. Обнаружение доступа к переменному току, PIN2 TB62501 - низкий уровень, указывающий на то, что есть доступ к переменному току снаружи.
  Датчик температуры, PIN55 TB62501 соединен с четырьмя термочувствительными резисторами. Когда температура повышается или термочувствительный резистор поврежден, ток, протекающий через этот вывод, будет расти, так что напряжение PIN55 возрастает. Когда напряжение этого вывода больше 0,5 В, Внутренняя цепь линейного стабилизатора TB62501 продолжает работать, но не выдает ни напряжения, ни напряжения VCC3SW. d Если вышеуказанные условия выполнены, PIN59 TB62501 выдает VCC3SW.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
alexvpol
21 сен 2017, 13:59
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (48.4CU06.031 LNK-1 SWG MB 08272-3) Аналог N10M-NS-S-A3
dellvova
15 май 2019, 01:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
jul1ck89
13 окт 2021, 15:25
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
compace
4169
11 июл 2017, 15:40
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
