Текущее время: 02 май 2024, 03:49
daemon17
Заголовок сообщения: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 07 апр 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 01 апр 2019, 22:23 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Всем привет! Есть Apple A1286 (EMC 2353*) MB 820-2850-A, не работает камера. Камера со шлейфом и кабелем менялась. Результатов не дало.
Неисправность проявляется следующим образом: Камера в системном отчете не определяется, плюс в USB на шине тоже устройство не видно. Пробовал удалять процесс VCDAssistant, спустя некоторое время камера увиделась и даже сделал фото. После повтора проделанной процедуры, камера так и не увиделась. Был вариант, при подключении к левому USB разъему флешки, в системном отчете устройство опять появилось, но при открытии FaceTime/PhotoBooth пишет камера не найдена и из устройств пропадает.
ИМХО это не программная ошибка, похоже на аппаратную неисправность. Проводил тестирование ASD. При этом были ошибки в некоторых тестах:
[04/07/19 01:03:06] * TESTING STARTED * [04/07/19 01:03:08] IR Port: Simple IR Receive Test (test #1) - Simple IR Receive Test - Simple test that waits for a IR signal. [01:04:08] ERROR -- 1 [Timed out wait to receive IR signal] -- TEST FAILED [04/07/19 01:04:08] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:01:02] * ========================================================== [04/07/19 01:10:43] * TESTING STARTED * [04/07/19 01:10:50] Photometer (ALSL) -- Light Sensor: Light Sensor Test (test #2) - Light Sensor Test - Exercises the Photometer [01:11:24] ERROR -- 6 [Photometer test failed] -- (300.00) TEST FAILED [04/07/19 01:11:24] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:40] * ========================================================== [04/07/19 01:13:00] * TESTING STARTED * [04/07/19 01:13:03] AirPort: Wake on Wireless Internal Simulation Test (test #41) - Wake on Wireless Internal Simulation Test - The test verifies the interconnect between the wireless module and system using an internal simulation mode during a sleep/wake [01:14:26] ERROR -- 20 [WakeOnWireless test failed, invalid wake event] -- TEST FAILED [04/07/19 01:14:26] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:01:26] *
Хотел бы услышать уважаемых гуру с чего начинать, куда смотреть?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 07 апр 2019, 21:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
daemon17 писал(а): Пробовал удалять процесс VCDAssistant, спустя некоторое время камера увиделась и даже сделал фото Гуру, не гуру, а попробовать из-под другой системы или оси я посоветовал бы. Таким образом выяснится кто виноват, железо или система.
daemon17
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 12:34 |
Дроссели проверял, оба звонятся по ~3,5 ом. Расположение на картинке: HUB не менял, пока нечем подменить. Хотел бы услышать, кто имеет опыт, как локализировать проблему, чтоб зря HUB не поднимать.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
daemon17 писал(а): Дроссели проверял, оба звонятся по ~3,5 ом от земли? Вас не смущает столь низкое сопротивление? Вы бы по бордвью посмотрели куда идут сигналы с дросселей, и какое сопротивление у этой детали с хабом.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
dfAngeL писал(а): от земли? Вас не смущает столь низкое сопротивление? Да вряд ли от земли, у самого дросселя такое сопротивление.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
daemon17
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 16:03 |
d-pal писал(а): Прозвоните в режиме падения напряжения USB_CAMERA_N и USB_CAMERA_P Я правильно понял? В режиме прозвонки диодов с "+" на землю?
daemon17
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 17:11 |
Это не от земли сопротивление, это сопротивление самого дросселя. Говорит о том, что он не на обрыве.
daemon17
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2850-A) Не работает камера Добавлено: 09 апр 2019, 21:52 |
d-pal писал(а): если ставить плюс тестера на землю то там должно быть 650 при комнатной температуре. Если есть большее отклонение (150-200) Мерял ноги HUB-а на землю в режиме прозвона диодов, показало 0,720 на обеих ногах при отключенной камере. DeeSee писал(а): Пробуйте менять юсб хаб чтоб его исключить, пустая теоретика тут бессмысленна. Пока менять нечем, заказал, жду когда прийдет. Вроде, больше там нечему ломаться.
