Текущее время: 03 май 2024, 00:29
Kim_555
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 08 апр 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте.
Принесли ноутбук после другой мастерской. Микросхема биоса паянная. Зашил дамп с чистым МЕ, пробовал несколько вариантов. При подключении питания поднимаются LDO 3,3в и 5в. При нажатии кнопки питания - идет короткая вычитка с микросхемы биоса, поднимаются силовые 3.3 и 5в. На дросселе PL11 - на доли секунды поднимается 1.2в и сразу пропадает. Распаял перемычку PJP4 - ситуация не изменилась. На плате установлена RT8207P, установил аналог RT8207M - так же поднимается 1,2в на доли секунды. Сдвоенный мосфет которым управляет шим - целый. Распаял перемычку JPJ5 - согласно даташиту 0,6в. Ситуация аналогичная. При подключении питания - поднимается на 10 секунд VTT/VTTREF Control, потом опускается до ноля. При нажатии на кнопку - VTT/VTTREF Control и VDDQ Controlподнимается как и напряжения на долю секунды. PGOOD - никаких движений. VDDP - поднимается 5в после нажатия на кнопку. Мульт прошивал.
Может что пропустил, подскажите как это побороть.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 09 апр 2019, 02:47 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
У вас чего то с питаниями. PGOOD очень даже может быть не задействован, висит в воздухе, если это так, то должны подниматься EN на других шим, питание моста например, ищите куда приходит EN, но не поднимаются напр. А если он задействован, хотя бы подтянут к +3в, разбирайтесь почему его нет
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 09 апр 2019, 20:04 |
Подкинул мульт, под руками был KB9022Q C, прошил под эту плату, появилась реакция на кнопку включения, но при нажатии на кнопку - ситуация без изменений. Может есть хоть кусочек схемы, чтобы понять как проходит управление этой шим? вызвонил мультиметром что 7 нога звонится на четвертую ногу UC7. При нажатии на кнопку питания - на четвертой ноге на пару секунд поднимается 3.3в. На второй, третьей и пятой - на это же время появляется примерно 0,2в.
Кто знает, что это за микросхемка и что она делает в данной ситуации.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 09 апр 2019, 20:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Kim_555 писал(а): Кто знает, что это за микросхемка и что она делает в данной ситуации. Надо не забывать указывать что на ней написано. Предполагаю что это 74AUP1G07SE-7 SOT353. А зачем она, не знаю. 4B= на платформе LA-D702 выдает 1.35 вольт. Поиск включи на форумах по D704, может больше что то узнаешь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 12 апр 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Kim_555 писал(а): На 8 ногу - должен прийти сигнал SYSON - с 95 ноги. Он поднимается на долю секунды - и пропадает PGOOD на шимах успевает поднятся? Возможно что в ответ нет пгуда, и мульт выключает систему
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду Добавлено: 15 апр 2019, 02:50 |
Возьмите схему компала из свежих и вы все увидите, есть LA-D661P к примеру, там повергуды не задействованы пактически вообще, т.е. только на шим дежурок, я предполагаю, что у вас они есть, а далее только шим процессора и видеочипа, т.е. это значит, что все промежуточные напряжения поднимаются без всякого контроля за ними, если у вас есть вспеск на шим памяти то должен быть как минимум ЕN на шиме питания хаба Вот и смотрите на них, нашли шим, помотрели приходит или нет en, если да, то должно быть выходное напр. на этой линии, или попытка его поднять, возможно повергуд, если он задействован на этой плате, а если en есть а выходного напр. нет в принципе, значит вы нашли то, что искали
