Текущее время: 02 май 2024, 18:06
acelectric
Заголовок сообщения: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E Добавлено: 09 апр 2019, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
плата 6050A2332301-MB-A02 Не было кина, забитый радиатор и КПТ-8, дунул видео, запоказывал. Поменял 216-0772000 из партса (на свинец перекатывал, потом еще раз перекатал на всякий случай), новый, кина все равно нет, 27 mhz с клокера есть. Посткод 28, перезагрузить с клавиатуры - посткод 2E потом 00, вентилятор тухнет и плата разогревается. Память в красном компаунде, может она стопорить загрузку? Так не хочется ее менять (8шт), может кто сталкивался? Ноут то старый... Биос шил на всякий случай, память и проц рабочие подкидывал, на внешку кина нет. Детально исследовал на предмет сбитых элементов...
igils
Заголовок сообщения: Re: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E Добавлено: 09 апр 2019, 21:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
А теперь старый чип перекатайте и поставьте. Элементарная логика. До замены - показывало, после - нет, плюс 28h посткод.
