Текущее время: 03 май 2024, 15:01
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 ( LA-6582P ) нет 3VALWP Добавлено: 19 июн 2012, 11:10 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
тагансити писал(а): Не имея схемы LA-6582P, по даташиту на RT8502 могу сказать, что для запуска ШИМ нужно: - исправная ШИМ RT8502 и выходные полевые ключи - отсутствие замыкания и перегрузки по выходам ШИМ 3.3в, 5в (VOUT) - исправные танталовые конденсаторы по выходам ШИМ 3.3в, 5в - питание на 16 (VIN) - "единица" на 13 (EN) - 3.3в на 8 (VREG3) - 5в на 17 (VREG5) - от 0.5в до 2в на 1, 6 (ENTRIPх). VIN - 18В EN - 3В VREG 3\5 - 3 и 5 В ENTRIP - нету ни чего... Схема на данную платформу есть тут на сайте...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 ( LA-6582P ) нет 3VALWP Добавлено: 19 июн 2012, 15:28 |
GanibalVictor писал(а): Схема на данную платформу есть тут на сайте... и видимо у вас тоже... посмотрите на схеме, что не даёт включиться сигналам ENTRIP - стр. 38
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 ( LA-6582P ) нет 3VALWP Добавлено: 21 июн 2012, 12:14 |
siberian писал(а): GanibalVictor писал(а): Схема на данную платформу есть тут на сайте... и видимо у вас тоже... посмотрите на схеме, что не даёт включиться сигналам ENTRIP - стр. 38 Моя запутался совсем В цепочке у меня есть: ACPRN - 1.8V VS - 18V VL - 5V EC_ON - 0V и MAINPWON - 0V как я понимаю чтоб появились INTRIP должно быть MAINPWON....? EC_ON появляеться с мульта.. при условии что он включен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 ( LA-6582P ) нет 3VALWP Добавлено: 21 июн 2012, 18:55 |
GanibalVictor писал(а): ACPRN - 1.8V А должно быть 0В Цитата: ACPRN is active low when ACSET is higher than typically 1.26V, and active high when ACSET is lower than typically 1.26V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 ( LA-6582P ) нет 3VALWP Добавлено: 27 июн 2012, 07:09 |
GanibalVictor писал(а): кто то грузит ACSET на шиме зарядки "грузит" - это сколько в вольтах?
