Текущее время: 27 апр 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Нет изо, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 08:57
Пользовались после залития, теперь нет изображения. На всех дросселях питание в норме, биос прошит. Помогите опознать элементы на фото :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изо, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:45
есть прекрасная схема, открываете смотрите на D15 на выводе 2 висит 2 резистора по 100 К (смотрите на плате) с пятака резистора звониться на вторую ногу D15 ... если да - ставите резистор 100 к (желтый кружок слева)
по элементам справа. Тоже в схеме ищем Q6 и смотрим что верхний резистор 47 Ом
- у вас сохранился а по сигналам +5VALW VCCRTC не хватает еще 2 резистора тоже по 100К, которые как раз идут на SUSP -отчего нет страта...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 08:37
Запаял, теперь так
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:13
интересно, где еще повреждения были?, диод D15 очевидно работает. и выше него местопустое с завода было если в микроском глянуть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:18
Больше нигде повреждений не нашел, нашел фото, под q6 один резистор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) Помогите опознать элементы
Hadgi91
06 янв 2018, 16:48
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271) Помогите распознать элементы
Tverservice
1341
23 ноя 2018, 16:44
Tverservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ksv80 и гости: 40
