Текущее время: 01 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev 2.0) Код ошибки 43 видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:28
Не долго музыка играла не долго фраер танцевал.
После замены smd конденсатора, ГПу подало признаки жизни без кода ошибки, но только на Windows 7 SP1, без SP1 ошибка сохраняется. На Windows 10 ошибка так же присутствует. В настройка Биоса при выборе объема видеопамяти для инт. графики в объеме 64-128 мб. ВК не выдает ошибку. Но при выборе большей памяти при запуске ядра ОС выскакивает синий экран на файл драйвера нвидии.
Так же при тесте ГПу на стресс тест, при установленных параметрах в 64 мб для инт. граф. выскакивает синий экран.
Ваши предположения коллеги?
Я склоняюсь к ошибкам в видеопамяти или ее частичной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) Код ошибки 43 видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:34
частая проблема на этой модели, пробовал память отключить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:25
меняй все банки видео памяти, смотри на результат, гадать не приходится, нужно пробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Неизвестно) Код ошибки 43 видеокарты
kirillovrv
09 апр 2019, 13:57
kirillovrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550CC REV 2.0) Нет инициализации. Код 55
Parker133
02 июл 2017, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55
Kolyan911
15
1343
24 ноя 2020, 19:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', DJDraka, ImPetr0vich и гости: 52
