Текущее время: 07 май 2024, 13:04
Ttk69
Заголовок сообщения: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения Добавлено: 10 апр 2019, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 16:21 Наличности на руках: 28.08
Доброго времени суток. Есть samsung 355e5c. мат.плата la-8868p rev 1.0. видео 216-0809024 (amd 6470) Система грузится нормально, но на матрицу выводится следующее: https://www.youtube.com/watch?v=E3ybYWmdw9gСейчас жд не подключен, ноутбук автоматом грузится в bios. Собственно на видео можно рассмотреть пункты меню. пробовал видео греть, эффекта особенного не дало, вроде стало появляться больше видимого изображения, но, возможно, только кажется. Вопрос - видео менять или что-то предварительно еще проверить? Спасибо.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения Добавлено: 10 апр 2019, 19:16 |
fifagool писал(а): на внешний моник проверить, подкинуть шлейф заведомо рабочий забыл добавить, на внешнем мониторе изображения нет. другую матрицу со шлейфом поставил - ситуация аналогичная.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения Добавлено: 10 апр 2019, 20:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
fifagoolfifagool писал(а): что за север у вас? А схему посмотреть? Там нет никакого севера.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения Добавлено: 10 апр 2019, 21:03 |
rus89 писал(а): дунь феном на 216-0809024 ,а там видно будет ,быстрее всего видео под замену писал выше - эффекта заметного не дало. fifagool писал(а): через hdmi пробовали? попробуйте подкинуть hdd с виндой, дождаться загрузки и кинуть внешний моник, горячими клавишами переключить, если нет признаков то видак по hdmi изображения тоже нет.
