Текущее время: 03 май 2024, 23:38
omenwolf
Заголовок сообщения: Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения Добавлено: 09 апр 2019, 16:05 |
Сообщения: 79 Откуда: Odessa
Был пробит Pu100 и оборвана дорога, восстановил, ноут включается , потребляет 0,40-0,46А,и при этом нет изображения, и завышены дежурные 5,42В и 3,58В( куда копать что могло уйти в мир инной?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения Добавлено: 11 апр 2019, 01:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
omenwolf писал(а): куда копать что могло уйти в мир инной? Биос не пробовал прошить на заведомо рабочий? дабы исключить этот фактор
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения Добавлено: 12 апр 2019, 00:20 |
kemper писал(а): Начните с проверки всех основных напряжений хороший совет. смотрели?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения Добавлено: 12 апр 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
omenwolf писал(а): и завышены дежурные 5,42В и 3,58В батарейка в тестере не разряжена? Какая именно дорога была в обрыве, по питанию шима? omenwolf писал(а): Биосы шил, пишит 5 раз, но батарейка новая(3В) биос с чистым МЕ прошили? Когда пищит 5 раз, отключаем питание ( батарейка биос вставлена ), и потом снова включаем, пищать не должно, и ждите изображение
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения Добавлено: 12 апр 2019, 18:42 |
узнал от хозяина что он любитель заливать платы, и что это 3-я меняная плата купленная на олх, и тоже была залита(( обнаружил также сколотый резюк и кондер, замел, появиласть картинка но нет подсветки, фото прилагаю, также шился биос , но конклетно под SR16Q не было, шил биосами под UMA с просторов инета и Влаба
