Текущее время: 03 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: DELL M01M виснет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 21:18
Планшет зависает на заставке, или грузится через раз, Стоит его шить или есть еще варианты
 Заголовок сообщения: Re: DELL M01M виснет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 08:06
Добрый день!
В Вашей ситуации, я вижу два пути развития.
1. нарушена загрузочная область в планшете, выход один - прошивка.
2. неисправность железа, как правило механика, выход ребол или на худой конец прогрев.
При этом, если не исправить железо и начать процесс прошивки, можно получить кирпичик!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 13:08
Девайс может загрузится и все работает, а так висит на заставке
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:54
Добрый день!
Если иногда грузится и работает, то процентов 99% это механика. При неисправной загрузочной области включить планшет было бы не возможно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:38
Если например на айфоне такое может быть изза треснутого или отвалишегося шлейфа, то что может быть в этом девайсе. Может стоит погреть флеш с процессором.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:15
Девайс прогрет никакой реакции. Есть подозрение что не работает какое то питалово т.к. на одном из дросселей тишина
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:20
мне помог ребол H8BES0UU0MCR, хотя он и прошивался
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 09:23
Попробуйте прогреть сначало, потом как поведет себя,и пробуйте прошить его
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 01:31
конечно, сначала нужно прогреть флеш, потом прошивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL vostro 1015 (DAVM9MMB6GO REV: G) Виснет при включении
в форуме Dell
TriZet
15 июл 2014, 22:43
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 07:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell
в форуме Dell
GigaBlyate
1102
28 ноя 2022, 13:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
678
18 ноя 2023, 17:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо
zobally
15
1541
24 авг 2019, 12:11
zobally Перейти к последнему сообщению
