Текущее время: 28 апр 2024, 11:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MS-7a69 rev 1.0 помогите с бордвью (нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:50
Всем привет. Ситуация следующая. Есть материнка MSI B250M MORTAR (ms-7a69 rev 1.0). Изначально была неисправная. Замяты две ножки на сокете, по схеме обе не задействованы. Пост кодов нет. В добавок при диагностике, проскачил статический разряд от руки и писец дежурка пропала.... Есть подозрение на КЗ в мосту 20 Ом на конденсаторах самого чипа. Помогите со схемой или бордвью, в интернете ничего не нашел. Если нет такой в природе помогите с похожей. Заранее спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7a69 rev 1.0 помогите с бордвью (нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:41
20 ом - нормальное сопротивление для B250.
какое у вас напряжение на контактах JBAT?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:39
Спасибо, что отозвались. Смогу посмотреть только завтра.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:52
На самой батарейке 3,03. На контактах JBAT 2,77
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:07
А сопротивление там же на обесточенной плате ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:54
Сопротивление 353кОм. Проверил генерацию на часовом кварце, по нулям ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 22:21
Подскажите пожалуйста где ещё сделать размеры для полной картины
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 23:42
попробуйте снять d18, сбросить clrcmos, прошить биос программатором.
и проверьте почту
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:49
Спасибо огромное за бороду ) Думаю сначало нужно поднять дежурку на плате. Питание на кнопке запуска есть, не ресет отсутствует.... Биос прошил, d18 скинул результат тот же
---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ----------
Подскажите, что формирует 3VSB на плате ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:44
LDO - gs7133
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/GS7133 ... ek-1095894
Тема здесь:
viewtopic.php?f=237&t=83640
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:14
Спасибо! Изучаю )
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 48 секунд: ----------
Пришел к выводу сдохла gs 7133.... Напряжения на ножках следующие: 1-0.3; 2-4.5; 3-5; 4-5; 5-0; 6-3.2; 7-0.8; 8-0. Заказал из Китая как приедут продолжу мучения. Всем спасибо за помощь !!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:57
не забудьте померить сопротивление на 6 ноге относительно земли ))
3vdsw, sio_3va есть? сопротивление на них какое?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:52
На 6 ноге - 23,3 кОм, на SIO_3VA - 9,7 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:33
а напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:47
На 6 ноге 3.2 на SIO_3VA 3.3
Получается что gs 7133 жива и раздает 3.3 вольта ? Тогда куда уходит дежурка ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7a69 rev 1.0 помогите с бордвью (нет дежурки)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 23:54
Долго мучился с ней. В итоге всему виной был неудачно посаженный хаб (походу шары слиплись когда сажал первый раз) хотя генерация на кварце появилась, линии usb в номне. После повторной перекатки и усадки, дежурка появилась. Плата в итоге так и не запустилась т.к. при проверке ddr тестером сокет был в отвале (плата досталась гнутая как бумеранг) попробовал выровнять ее - хрен... грёбаный тонкий текстолит msi, в конечном результате под сокетом вылез пузырь (( Плата ушла на доноры. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 19:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - B250M-MORTAR-VD-PLUS - MS-7A69 - Нет напряжения +VCCCORE
в форуме MSI
Galic78
01 мар 2023, 02:06
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A69 Over current USB
в форуме MSI
YanSui
25 май 2023, 02:15
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элемент ms-7796 rev.1.2 (alienware x51 r2) или дайте бордвью
Prostoya1235
05 июн 2023, 19:35
Xabib2302 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (PEGATRON va70/vg70) сколотая деталька помогите опознать что оно или если есть бордвью
Mich6el
12
4324
22 ноя 2016, 02:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
