Текущее время: 07 май 2024, 17:03
skw
Заголовок сообщения: P5k , какая-то засада с VTT_CPU Добавлено: 11 апр 2019, 12:09 |
Сообщения: 31 Откуда: NN
Доброго дня! Плата попала ко мне с отсутствующим чипом сети и диагнозом не грузится. Внешний осмотр ничего интересного не выявил, питания проца отсутствует, нет сигнала Enable на ШИМ, напряжение VTT_CPU ~0.5В вместо 1,2. Бордвью на эту плату в наличии. Формирование VTT_CPU идет через PQ802 P3055LDG, которым управляет LM324 (в бордвью - AS324MTR-E1) В какой-то момент вдруг напруга на VTT_CPU поднимается и если оно становится,как положено 1,2 - то плата грузит систему и даже проходит стресс-тест. Но может при следующем включении опять не запустится. Поменял LM324 на AS324M-E1, стало хуже, нестабильность стала еще нестабильнее :) . Нашел в интернете ролики про P5K, где рекомендуют впаять отсутствующий керамический кондер по питанию клокера, впаял - ничего не изменилось. На LM-ке на входах на 10 ноге - 1,1В, на 9 - напряжение такое же, как VTT_CPU, т.е. неправильное и нестабильное. 9 нога контачит с тремя резисторами pr817,818 и 823. Номиналы их соответствуют реальным измерениям. Правда PR823, судя по бордвью вторым концом почему-то висит в воздухе. ) На 817 и 818 идут сигналы VTTCPU OV#1 и OV#2 (Овервольтаж ?) с мелких полевичков у южного моста... Которые, судя по тому, что плата иногда запускается - целы... В общем, моих познаний дальше не хватает. Прошу помощи зала, что может вызывать такую нестабильность VTT_CPU?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P5k , какая-то засада с VTT_CPU Добавлено: 11 апр 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
1.8dual в норме? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- второй конец PR823 контакчит с pj802. судя по всему это перемычка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- чтобы посмотреть низ платы вот тут есть кнопки
_________________ пока не придумал
skw
Заголовок сообщения: Re: P5k , какая-то засада с VTT_CPU Добавлено: 11 апр 2019, 12:41 |
Лабораторного БП у меня, к моему сожалению, нет. Но я прозвонил эту цепь, там 1 кОм, как и положено. Сопротивление VTT_CPU -земля около 26 Ом, с процессором само собой.
Последний раз редактировалось skw 11 апр 2019, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
skw
Заголовок сообщения: Re: P5k , какая-то засада с VTT_CPU Добавлено: 11 апр 2019, 12:49 |
PQ802 вроде отрабатывает свое, как положено. Замеры делал, примерно так - 1,8 на стоке всегда присутствует, в рабочем виде на истоке - 1,1-1,2В. На затворе - 7-8В. В нерабочем - на истоке (VTT_Cpu от 0,5 до 0,8 (чаще 0,5) на затворе ~11В. LM-кой южник управляет?
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: P5k , какая-то засада с VTT_CPU Добавлено: 11 апр 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 184.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
skw писал(а): еще чего-то угробил Без жертв не бывает победы.
