Текущее время: 28 апр 2024, 14:52
begemotishe
Заголовок сообщения: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 апр 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 11:43 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 46 Откуда: Из роддома
Здраствуйте. Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Вскрыл, потыкал мультиметром дежурок нет, потыкал полевики вроде нормальные, ткнул одним щупом на землю другим на дроссель 3.3В сопротивление порядка 50ом, после чего заменил шим сопротивление стало 400 ом по 3.3В и 700 ом по 5В. Включил ноутбук, дежурка появилась, инициализации нет.
мульт 9012QF-A3 2 флешки были перепрошиты эффекта небыло (родная флешка мульта не читалась программатором и была заменена) Судя по картинки на осциллографе попыток чтения биоса нет (т.е. никаких импульсов нет, даже при подключении блока питания), при нажатии кнопки включения на обеих биосах на лапках 1,7,8 поднимается 3.3В и более ничего ACIN = 3.3 V есть (на затворе q21, но сам полевик не распаян. Суда по припою его небыло с завода) LID_SW# = 3.3V есть (115 лапка MIO) EC_RST# = 3.3V есть (37 лапка MIO) PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3В имеется (6 и 14 лапка MIO) PBTN_OUT# = 3.3V появляются после включения и при повторном нажатии кнопки включения просаживаются в 0 (106 лапка MIO)
по типовухе у тачпада U21 - 3.3В без просадки U22 - 5В без просадки
VR_ON (121 лапка MIO) отсутствует и вот тут вопрос в какую сторону копать? В сторону MIO или есть еще что нибудь что мне нада знать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 апр 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
begemotishe писал(а): мульт 9012QF-A3 Сам мульт тоже имеет свою прошивку. Итого тут шить нужно 2 флешки и мульт.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 апр 2019, 17:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
begemotishe писал(а): PJ7, PJ8 = 0.03 В (+1.05VS_VCCPP \ +1.05VS_VTT) И повергуда точно нет. Разве без этого напряжения мать обязана стартовать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2019, 04:38 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
begemotishe писал(а): Начальство как бы взялось за решение вопроса о программаторе, но зная начальство проще наверно отдать ноут в таком состояние. Проще начать включать мозг, а не бросаться шить мульт по первому совету без причины. У тебя два важнейших питальника не заводится: +1.05VS_VCCPP и +VCCSAP. Причём тут мульт вообще? Без них никакого VR_ON быть не может. Разбирайся сначала с PU9. Если есть питание и энейбл в виде SUSP#, сопротивление на линии в норме и ключи живые, должен быть PGOOD. Если его нет меняй pu9. VCCPPWRGOOD c этого шим в свою очередь является энейблом уже для PU10, который отвечает за +VCCSAP.
