Текущее время: 28 апр 2024, 17:43
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224. Нет старта (Залитик) Добавлено: 27 июн 2012, 15:36 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Модератор Ciber SLasH уже давал информацию на форуме. Вот ссылка Нажми
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224. Нет старта (Залитик) Добавлено: 27 июн 2012, 16:46 |
На этой платформе дежурного не будет, пока не будет стоять CMOS батарея, которая открывает ключи по питанию. Если нечего на память не путаю, надо схему смотреть.
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224. Нет старта (Залитик) Добавлено: 29 авг 2012, 04:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Коль скоро бабахнул PQ69, цепь +5VALW исследовалась на предмет КЗ?
И при подборе аналога помимо напряжения, тока и rds(on) обращайте также внимание на показатель Total Gate Charge (Qg), желательно, чтобы он был не большего значения, чем у оригинального полевика (сборки). Помню, в свое время, тоже на подобной сони подбирал верхний ключ, и пока по этому показателю не подобрал наиболее близкий ананлог, то шим не запускался (при этом и он, и ключ грелись в момент включения).
