Текущее время: 04 май 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Samsung NP355E5X-S01RU (Compal LA-8868 REV: 1.0) Ищу BIOS для P05AGB или P02AAO
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:45
Здрасте, нужен дамп для P05AGB или для P02AAO незнаю какой из них правильный так как P02AAO написано на наклейке, а P05AGB в самом считаном дампе. Искал кругом так и не нашел. Прошил дампом P03AGB не помогло. Темный екран при включении и все, на внешний монитор так же нету ничего. пост 97 с биосом P03AGB
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5X-S01RU (Compal LA-8868 REV: 1.0) Ищу BIOS для P05AGB или P02AAO
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:18
Пробовать эти viewtopic.php?f=42&t=32643
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=94229
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:13
Родной дамп (P05AGB) и дамп (P03AGB) пост код стопорится на 97;
Пробовал етот BIOS (P03AAO) то пост код стопорится на b2, и так же нет изображения ни на матрицу ни на монитор;
Биосы от сюда:
bios(1).rar - тот же P05AGB и на нем стопориться пост 97
samsung.rom - тот же P05AGB и так же стопориться на посте 97
biosec.rom - данный дамп состоит из прошивки EC и Main и он так же P05AGB, прошил им и мульт и флеш то так же при запуске стопориться на посте 97.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:59
b2 мне например более понятен и намекает на дохлое видео. а вот 97 - это по идее уже пройденный пост и приглашение для чего-либо. а пройти он мог из-за того что видеобиос не соответствует установленному видеочипу. в случае b2 он спотыкается на инициализации дохлячка
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5X-S01RU (Compal LA-8868 REV: 1.0) Ищу BIOS для P05AGB или P02AAO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:44
Вообщем дело было в видеочипе, перевел я в UMA и плата завелась. :-) :ps_ih: Так что в BIOS на версии P05AGB если стопорится на POST коде 97 то ето дело в видеочипе. :ze_va_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5X (LA-8868) нет изо
в форуме Samsung
andrey__1986
07 янв 2019, 15:17
Romka198956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355e5x-s01ru (compal la-8868p rev 1.0) ищу дамп биос P0xAA0
в форуме Samsung
eugkov
4894
08 июн 2015, 12:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355E5X-S01RU (LA-8868P) Помогите разобраться с обрезкой BIOS для мультиконтроллера
в форуме Samsung
DimonNT
15 ноя 2020, 21:53
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
в форуме Samsung
radiwator
12
3336
05 дек 2015, 09:19
radiwator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео
в форуме Samsung
Tanner
01 дек 2015, 16:24
Tanner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
