Текущее время: 11 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: Ремонт Epox EP-9npa+Ultra
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:38
Хочу попросить совета у опытных коллег.
Есть мать Epox EP-9npa+Ultra на nForce 4 Ultra чипсете.
Мать классная, я бы сказал топовая для своего времени.
Есть распаянный на плате контроллер POST-кодов, кнопки Power, Reset, что у плат Gigabyte и ASUS появилось значительно позже.
Проработала данная матушка из магазина 10 лет верой и правдой, после чего была убрана "до лучших времен".
Через лет 5 решил сделать на ее основе домашний файловый сервер.
Включил - все нормально, работает как швейцарские часы.
Памяти вот только маловато - 4 планки DDR1 по 512Мб.
Докупил, как я понял, максимально возможное - 4 планки DDR1 по 1Гб.
BIOS видит только 2.8Гб вместо 4Гб.
Понял, что версия BIOS, видимо, старая.
Нашел коллекцию BIOS для этой платы: http://www.lejabeach.com/Epox/9npapultr ... ubios.html
и понял, что эта проблема была вылечена версией 7/28/2005 Bios
Enhancements & Fixes for this BIOS release:
1. Added: Support Dual core CPU(E6)
2. Added: DDR433 DDR466 DDR500 Support for E vertsion CPU
3. Updated: PST table
4. Added: Support for 4GB memory and more
5. Added: New EPTP support
Решил поставить самую свежую официальную версию - от 11.08.2006 года, но, поскольку нет в хозяйстве FDD,
сделал загрузочный USB-Flash c DOS, прошивкой и AwdFlash.
Прошить не удалось - после открытия AwdFlash прошивки, резервная копия сохраняется, а вот при попытке записать новую -
AwdFlash молчит как партизан. Просто ничего не происходит. Плюнул, не стал разбираться какой DOS EMS Device мешает работать
прошивальщику, решил перезагрузиться и подцепил SSD с Win7. BIOS, к стати, через раз определял OCZ SSD.
Загрузка пошла и на этапе старта GUI процесс дальше не пошел. Подумал, что за день такой невезучий.
Перезагружаюсь еще раз - и тут вижу на экране монитора мусор, индикатор POST-кодов вместо FF кажет 07 - "Clear 8042 interface".
Выключаю мать, подумав что за .... Включаю заново - и... тишина. Индикатор ничего не кажет, кулер на камне молчит.
Ладно, подумал, наверное AwdFlash глюканул, и подгадил прошивку. Не беда, когда у тебя есть программатор.
Прошил сразу новую версию BIOS, жму на включение и... тишина. Вот тут я уже озадачился.
Проверил блок питания - исправный, с другой матерью работает отлично. Все же взял другой БП, но данная мать и с другим БП
не включается, тишина.
Проверил напряжение на таблетке - 3,2В - ОК.
Выдернул все кроме камня.
Поверил +5VSB - присутствует на БП и на матери.
Проверил генерацию на кварце, что у хаба nForce4 Ultra - все в порядке, 32,7кГц, как и положено.
Поменял камень - безрезультатно.
Напряжение на пинах включения питания на матери 4 с чем то вольта, то есть тоже ОК, но при замыкании контактов смутило то, что напряжение
почти не уменьшается.
Вынул камень, проверил на КЗ все главные питающие линии 5В, 12В, 3.3В. КЗ нет, ОК.
Проверил ключи ШИМ, что питают камень - все в порядке.
Произвел осмотр матери с лупой - ни где не увидел ни оторванных компонентов, ни взорвавшихся, ни окалины и нагара.
PS На "вздутые" конденсаторы произвел осмотр еще раньше - никаких даже намеков нет.
Воткнул камень на место.
Чтобы не спалить цепь запуска на матери, выдернул зеленый PS-ON из разъема БП и посадил его на землю.
Индикатор POST-кодов показывает стабильные FF без изменения, то есть инициализация загрузки не идет.
Мать то классная, и у стабилизаторов памяти, чипсета и камня имеются 3 светодиода, помогающих идентифицировать наличие правильного напряжения.
Напряжение на памяти верное - 2.5В, чипсета также - 1.55В, оба светодиода горят, а вот светодиод ШИМ камня не горит - померил и действительно
по нулям, то есть на камень питание не подается.
Но ведь ранее я проверял все 6 ключей (питание камня 3-х фазное) - ключи исправные.
В то, что сгорел синтезатор частот верится с трудом - они редко "летят", в основном ключи.
Boardview для этой матери не нашел на просторах интернета. Плохо искал?
Я понимаю, что рыночная цена этой платы сейчас рублей 500 в базарный день, но во-первых, для файлового сервера ее возможностей "выше крыше",
для нее есть вся обвязка (память, камень), она моя, родная :), классная, да и
просто хочется узнать а что же произошло?
Что еще "пощупать" для диагностики неисправности, понимания "кто виноват" и "что делать"?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Epox EP-9npa+Ultra
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:05
Программаторы бывают разные )))
Стирайте чип лейте самую старую версию прошивки поддерживающую ваш CPU с последующей верификацией.
Ищите на сайте epox.cn (supox)
А обьем памяти определяется процессором, но до 4 Gb так как 4 слота по 1 Gb максимум.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 22:15
Мой хороший и надежный - XGecu TL866II Plus (Minipro TL866II Plus)
Уже делал это - не помогает, да и не должно помочь. Если бы проблема была бы в прошивке, то питание на пост индикатор POST-кодов подавалось бы, и он хоть какую-то движуху показывал бы.
На нем нет этой старушки. Увы.
Ну да, я так и написал ранее. Просто BIOS кривой - не инициализировал более 2.8Гб.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:01
Вот тут почитайте:
https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... F71872.pdf
Резервную копию сделанную с помошью AwdFlash выложите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPOX EP-MF4 Ultra-3/G нужен дамп биос
в форуме EpoX
jetbalance
27 авг 2017, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата EPoX MF5-J rev 1.0 не запускается
в форуме EpoX
yasicom
11 май 2015, 12:02
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epox 5EDAI код FF
в форуме EpoX
Chip75
4850
31 янв 2019, 10:27
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы BIOS материнских плат Epox
в форуме EpoX
stasdenis
18839
17 апр 2018, 17:09
ilya-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epox EP-AF570 pro/g биос
в форуме EpoX
leon480
18 сен 2018, 18:09
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
