Текущее время: 04 май 2024, 12:02
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 13:00 |
denis писал(а): Принесли данный ноут. На кнопку включения реакции нету вентилятор не крутиться. При включении БП лампочка горит, при подключении батареи загорается лампа зарядки. Есть напряжение 3,3 и 5. Напряжение на процессоре в норме. Менял на заведомо рабочий проц таже песня. Кз нигде не прощупывается. Докопался до микры (5ног) NC7SZ08P5X которая идет на PWROK на ней все в норме. То есть приходит на ноги около 3вольт и с нее идет на PWROK 3вольта. Ни каких видимых повреждений или перегреваний нету. Подскажите куда копать дальше? осциллограф забрали так что пока как то надо без него диагностировать. Ну если "Напряжение на процессоре в норме" - это кстати сколько? - то ноутбук включился. Тогда что значит "На кнопку включения реакции нету"? Сам что-ли включается? Без осцилографа можно проверить, что приходит на мульт с кнопки включения, отрабатывает ли мульт нажатие на кнопку. Замерить все напряжения, а не только на проце. Клоки, активность на шине LPC, обращения к Flash Bios - только с осцилографом!
denis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 13:11 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
siberian писал(а): Тогда что значит "На кнопку включения реакции нету"? Сам что-ли включается? При нажатии на кнопку включения Нету никакой реакции.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 13:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
denis писал(а): siberian писал(а): Тогда что значит "На кнопку включения реакции нету"? Сам что-ли включается? При нажатии на кнопку включения Нету никакой реакции. Получается, он сам стартует при подключении БП?
denis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 13:14 |
maybeyes писал(а): Чет я так и не понял, на кнопку получается он реагирует? Извиняюсь если не так выразился, я имел ввиду что при включении БП начинают греться чипы и проц.
denis
maybeyes писал(а): Получается, он сам стартует при подключении БП? Да
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 13:44 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
denis писал(а): При подключении БП загорается лампочка питания и все. Если еще подкинуть аккумулятор то горит лампочка зарядки. у тебя при подключении ноутбук сразу стартует, поэтому ты думаешь что он на кнопку не риагирует, питание проца запускается практически в последнюю очередь, а вообще проблема у этого ноута северный мост, или видюха ....попробуй дунуть на север, если не поможет то на видео, феном (если только до тебя его не убили), пост карту в этом ноуте надо подпаивать к мультику.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 14:40 |
sergunis писал(а): denis писал(а): При подключении БП загорается лампочка питания и все. Если еще подкинуть аккумулятор то горит лампочка зарядки. у тебя при подключении ноутбук сразу стартует, поэтому ты думаешь что он на кнопку не риагирует Я вот придерживаюсь тоже этого сценария развития событий. Надо на север дунуть обязательно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 20 ноя 2010, 18:25 |
denis писал(а): Мульт нажатие на кнопку отрабатывает, есть около 3в на 2 ноге при нажатие на кнопку сбрасывает на 0. Мультик IT8510TE. Ну это не свидетельство того, что мульт отрабатывает нажатие кнопки, это от кнопки до мульта cигнал доходит.
denis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 21 ноя 2010, 11:00 |
siberian писал(а): Ну это не свидетельство того, что мульт отрабатывает нажатие кнопки, это от кнопки до мульта cигнал доходит. А как проверить отрабатывает ли мульт нажатие? Попробовал дул и на север и на видео, ничего не поменялось. Меня такой вопрос настораживает почему идет самопроизвольное включения может мультик поменять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 21 ноя 2010, 17:38 |
denis писал(а): А как проверить отрабатывает ли мульт нажатие?
Попробовал дул и на север и на видео, ничего не поменялось. Меня такой вопрос настораживает почему идет самопроизвольное включения может мультик поменять? Мультик отрабатывает нажатие на кнопку сигналом на выводе 69 - PM_PWRBTN#, который поступает на южный мост. В процессе включения участвуют как мультик так и "юг" Примерно процесс включения проходит вот так (блок-схема от другой платы, но чипсет тот-же самый) Вложение: SHIBA reset.jpg Так что если сигнал PM_PWRBTN# постоянно в нуле, то я бы поставил на мультик.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 22 ноя 2010, 15:11 |
denis писал(а): Проверил PM_PWRBTN# есть около 3в при нажатии падает до 0, т.е отрабатывает. Осталось дождаться когда вернут пост-карту и посмотреть что по шине LPC твориться. Хотя все больше склоняюсь к неисправности мульта так как кулер не работает. Интересно вот что когда включаешь без процессора начинает дергаться кулер и моргают все лампочки лампочки, это разве нормально? Посмотреть что по шине LPC твориться можно и без посткарты - осцилографом на ножках мультика. Если питания, кроме 3,3 и 5В не включаются, то там ничего и не будет. Посмотрите сигналы с южного моста на мультике PM_SUSB# - 26н, PM_SUSС# - 29н. Если в "0", то я бы обратил внимание на "юг".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 22 ноя 2010, 19:04 |
denis писал(а): На 29 и 26 есть 3,3. Однако чёй-то не туда занесло! Перечитал всю ветку - он у вас самостоятельно включается, мульт нажатие на кнопку отрабатывает. А вот выключается ли от кнопки вы так и не написали. Конечно, если стоит "север" SPP-10, то святое дело дунуть на него да и заменить! Но у вас немного по другому дела обстоят. Раз ничего не греется (в смысле только тёплое), то возможно где то не снят ресет или не работает клокер (здесь осцилограф нужен!). Прежде чем снимать БГА-чипы и мультик - прошить бы Биос на програматоре. А вообще, ИМХО ситуация больше похожа на проблемы с югом (которые кстати тоже дохнут) или мультиком.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 22 ноя 2010, 21:13 |
из опыта общения с F3T, если ноут запускается сам при подаче напряжения то это 80 % север,бывало не раз, хоть обдуйся на SPP100, особенно после других сервисов, не заводится, помогает только замена....после замены идет опять запуск ноута при подаче питания, но уже с картинкой, выключаешь кнопкой , и все зер гут.....
Rom
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 23 ноя 2010, 02:13 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sergunis писал(а): из опыта общения с F3T, если ноут запускается сам при подаче напряжения то это 80 % север,бывало не раз, хоть обдуйся на SPP100, особенно после других сервисов, не заводится, помогает только замена....после замены идет опять запуск ноута при подаче питания, но уже с картинкой, выключаешь кнопкой , и все зер гут..... Это все справедливо при установленной батарейке.. Без нее- хоть обменяйся северами- все равно будет стартовать сама.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 23 ноя 2010, 10:21 |
Rom писал(а): sergunis писал(а): из опыта общения с F3T, если ноут запускается сам при подаче напряжения то это 80 % север,бывало не раз, хоть обдуйся на SPP100, особенно после других сервисов, не заводится, помогает только замена....после замены идет опять запуск ноута при подаче питания, но уже с картинкой, выключаешь кнопкой , и все зер гут..... Это все справедливо при установленной батарейке.. Без нее- хоть обменяйся северами- все равно будет стартовать сама. согласен, что при отсутствии батарейки ноут будет самопроизвольно запускатся при подаче питания, если ноут исправный то даже при отсутствии батарейки он на матрицу выведет изображение, а вот если батарейка присоединена , и ноут самопроизвольно включается, то это север гальмит.........на моей памяти вылет юга у этого ноута редкий случай...многие могут не согласится, как говорится опыт у каждого разный......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 23 ноя 2010, 11:12 |
Ruzavin писал(а): Да.."опыт у каждого разный", был в ремонте такой бук(принесли ремонтники)...как всегда мучали его по типовой-север стоял уже от дестопа и под видюхой пятаки оторвали. После восстановления пятаков и установки нормально видюхи и севера он не завелся. Юг оказался банально выбит по юсб. После замены юга картинка появилась...,но только картинка(асус),в результате-прошивка биоса и чудо свершилось...аппарат ожил. Так что типовухи-типовухами, но диагностику надо все равно производить всегда прежде чем начать что то менять. не кто и не спорит, всякое бывает......я клиента перед тем как что то делать с ноутбуков "пытаю", что включал, куда включал, что подъсоединял и тд.и тп.......но в данном случае создателю поста все равно придется менять север, дабы убедиться что с ним все в порядке или он выбит,....данная модель бука приходит, процентов на 90 с выбитым севером или видео....и 10 процентов что то еще.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска ASUS F3T Добавлено: 23 ноя 2010, 17:15 |
denis писал(а): Ребят как я рад что ваши предположения не подтвердились. Замена мульта с донора сделала свое дело, ноут ожил. Если бы была проблема с севером пришлось бы отдать без ремонта у нас никто их не меняет. Всем огромное спасибо за помощь. Хоть сам для себя раозбрался с принципом старта. поздравляем......
